VW Passat 1.8T startproblem.
Passatus
Heisann. Har et ganske irriterende problem med min Passat turbo.. Begynte med at den stoppet opp etter jeg hadde fylt bensin, da trodde vi det bare var releet til pumpa som var gåen fordi den startet jo etter vi byttet det.. Etter det så har bilen hatt problemer med at den stopper når det har vært fuktig i luften, etter regn å slik. Den sviver å holder på men pumpa vil ikke gå i gang. Men hvis bilen har vært utsatt for direkte sol lenge så starter den. Så kommer jo selvfølgelig problemet hvis det blir fuktig i luften så vill den ikke starte igjen når jeg skrur den av... Nå har den vært utsatt for litt varme osv men nå vil den ikke starte i det hele tatt.
Må unnskylde om det er litt rotete forklart men er temmelig frustrert! Legger med at jeg har den kjente ABS-feilen. Med at styreenheten har et brudd.
Takk på forhånd.
Du kan lese ut feilkoder. Du kan også finne ut hva som mangler når den ikke starter, bensin eller gnist. Siden du nevner bensinpumperelé kan det være noe her, men sjekk da om pumpa går litt rett etter at tenning skrues på.
Administrator
