1,9tdk - problemer etter motorbytte
RsTurbo94
Heisann.. Har dytta inn en 1,9 motor i golfen min, men etter kort tid så kokte den skikkelig.. det skyldtes at vifta mi ikke slo inn som da gjorde at toppen sprakk mellom alle ventilsetene..
Har nå bytta topp, satt på en fra en sugediesel. Men sku starte den opp, så var den tung å starte, også når vi først fikk start på den så gikk den ikke skikkelig, bare sota veldig veldig mye.. også kom det veldig mye hvit røyk :s
Det jeg gjorde idag var å bytte dyser, satt på dysene fra "turbo" toppen, men likedan da..
Hva skyldes dette? Toppen som har blitt satt på er plan og fin, og ingen sprekker.
Går også å "fjusker" og går omtrent ikke på tomgang
Har jeg satt registeret litt feil da eller er det noe annet? Noen som har tips? :) Er avhengig av bilen omtrent hver dag så..
Sjekk registerert nøye,om du ikke har gjort dette før og har rett verktøy er det lett og sette det feil på.
Om det er registeret som er feil og bilen ikke vil gå skikkelig etterpå så bør du sjekke kompresjonen,ventilene kan slå ned i stempel(ene)
om du er uheldig.
Lykke til :-)
Peugot 407SW
Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg)
VW Golf IV(solgt)
