Software
Henrik
Finnes denne software`n på kazaa ?
Kjære Teknisk suport og brukerstøtte
I år oppgraderte jeg fra Kjæreste 7.0 til Kone 1.0 og merket at
det nye programmet straks begynte å legge opp til barn, og det tok en
masse tid og brukte en masse ressurser.
Dette stod det ikke noe om i produktspesifikasjonen for
programmet.
Etter kjøpet, installerte Kone 1.0 seg selv i alle andre programmer og
dukker opp så snart jeg starter PC'en, og det overvåker alle mine
aktiviteter.
Gamle programmer som Pokeraften 10.3, Fylle fest 2.5 og
Søndagsfotball 5.0 virker ikke mer, men får tværtimot systemet til å gå
ned, når jeg åpner dem.
Det er umulig å holde Kone 1.0 i bakgrunnen, mens jeg prøver
å bruke noen av mine yndlingsprogrammer. Jeg overveier å gå tilbake til
Kjæreste 7.0, men jeg klarer ikke engang å avinstallere Kone 1.0.
Kan Dere hjelpe mig?
På forhånd takk!
Forvirret og Frustrert.
Svar:
Kjære FF.
Problemet ditt er veldig vanlig, og mange klager over det samme, men
det skyldes hovedsakelig en misforståelse.
Det er mange menn, som oppgraderer fra Kjæreste 7.0 til Kone 1.0, fordi
de tror at Kone 1.0 hovedsakelig er et nytte- og underholdningsprogram.
Der tar de fleste feil.!!!
Kone 1.0 er et styresystem, som er designet for å styre alt. Det er
umulig å fjerne Kone 1.0 for å gå tilbake til Kjæreste 7.0, når det
først er installert. Noen har prøvd å installere Kjæreste 8.0 eller Kone
2.0, men de endte med å få flere problemer, enn de hadde med
Kone 1.0.
Vi anbefaler, at du beholder Kone 1.0 og får det beste ut av
situasjonen.
Du kan evt. lese hele kapittel 6 i manualen "Almindelige Program Feil".
Systemet vil kjøre perfekt, så lenge du tar hele ansvaret for alle
Almindelige Program Feil, uansett hva de skyldes. Det beste du kan
gjøre er straks å skrive: ?UNNSKYLD før problemløsning.
I ! alle tilfeller må du unngå å bruke Escape-tasten, for du vil
allikevel
være nødt til å bruke kommandoen: ?UNNSKYLD, for at styresystemet skal
gå tilbake til normal.
Kone 1.0 er et flott program, men det krever en høy grad av
vedlikehold.
Du kan overveie å kjøpe mer software for å forbedre yteevnen. Vi
anbefaler Blomster 2.1, Sjokolade 5.0 eller i ekstreme tilfeller
softwarepakken Pels 2000.
Men du må under ingen omstendigheter installere Veninde i Mini Skjørt
3.3.
Dette programmet støttes ikke av Kone 1.0 og vil sannsynligvis få PC'en
din til å bli helt død.
Med vennlig hilsen
Hohohohooo...
Jeg kjører fåreløpig kjæreste 0.4b .. :P
Akkurat oppgradert fra 0.3....
bin: du har akkurat oppgradert fra 1.11 til 2.0, ikkesant? åssen er det?
hmmm.. jaja...
den var kul ihvertfall...
Ford Sierra 2.0CL '88
X - BMW 320i 86' "Stovner Edition"
X - Peugeot 605 Sli 2.0i '90
X - Ford Sierra XR4x4 2,8i '86
X - Ford Sierra sedan 2.0i '89
X - Ford Granada 2.3L '83
