GolfSport88 Skrevet Juni 27, 2013 Rapporter Share Skrevet Juni 27, 2013 Hei! Noen som kan forklare meg hva de forskjellige avgassverdiene vis si? Hva er; CO? HC? NOx? Fler? Takk på forhånd! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Juni 28, 2013 Rapporter Share Skrevet Juni 28, 2013 CO, Karbonoksid eller kullos, den som oftest måles ved PKK. Fortrenger oksygen så folk sovner inn. HC, Hydrokarboner, eller uforbrent drivstoff, vitner om en ufullstendig forbrenning, dess laver verdi, dess bedre forbrenning, måles i Partikkler Per million. NOx, Nitrogenoksyder, tallet blir høyere ved høy forbrenningstemperatur. AFR: Air Fuel Ratio, blandingsforhold Lambda: Blandingsforhold, 1 lambda er 14,7:1 blandingsforhold AFR CO2, Karbondioksyd CO corr: Beregnet CO-verdi utifra CO2 og AFR(om jeg husker rett), avvik mellom CO og CO corr avslører eksoslekkasjer. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
