Ny radio i gammel Hiace
euler
Jeg har skiftet ut min gamle defekte bilradio fra 80-tallet. I Hiacen fra 1978 er det kun lagt opp ledning til radioen fra tenningen og jordingen, dvs. jeg mangler batterikabelen. :)
Hvordan skal jeg legge opp denne kabelen fra batteriet til radioen? Er det bare å koble seg til batteripolen? Hvilken størrelse bør kabelen ha? Hva med sikring?
På den nye radioen har jeg også en ledningen som er blå/hvit, funksjonen er strøm på/av. Hva er dette? hvor skal denne kobles? sammen med tenninga?
[ATTACH]39332[/ATTACH]
Hvis det er ca likt som på nyere hiace så går det ann å koble på den i sikringsboksen, på en sikring som har strøm hele tiden (Feks den som org går til radio? Mål deg frem). Da slipper du å dra ledning fra batteriet.
Sikring må du uansett ha, 2.5 kvadrat ledning og 10 amp sikring holder i massevis.
Den blå/hvite ledningen er til elektrisk antenne, men dette regner jeg egentlig med at du ikke har ;)
- 1989 Volvo 740 GL - Brukis
- 1977 Volvo 244 DL - Orginalare, under restaurering
Takk for svar! Hadde vært fint å slippe å trekke ny ledning fra batteriet :)
hvis jeg skal gå fra sikringsboksen må jeg finne en annen sikring enn hva den som går til orignial radio, da denne går på tenninga. Hvordan kobler jeg meg best til sikringsboksen (gamle glassikringer)?
