Tilhenger-hjullager
Askulf
Utmerket delekatalog på: Tredal - Elektronisk delekatalog
med illustrasjoner og delenummer
Trenger trolig ikke noe spesialverktøy til slike koniske hjullagere.
Den ytre banen kan oftest bankes ut av navet med en dor el.lign.
Biltema's universal-lager er ikke koniske og passer ikke.
Vanskelig å finne ut om lager til en eller annen liten bil tilfeldigvis passer.
Ser ut til at det er kulelager, ikke konisk rullelager.
6204 og 6205 lager
Z-205 Simmering (25d x 52D)
Lagernummer er standard, alt kan skaffes fra SKF, lagrene burde en velassortert jernvare ha inne.
Prisene var ikke gale fra Tredal.
Kan være greit å ha ny Navkopp, og evt. mutter/skive avhengig av hvor havarert det er.
Alko-aksler er ganske standard-saker
Selv tok jeg med det ene navet til hengerverksted, fikk de til å skifte lageret, og fikk med ett ekstra sett til neste gang, ettersom hengeren er fra `79 og det andre lagret har manglet navkopp de siste 20 åra regner jeg med det ryker etterhvert...
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
  • 6 years later...
Hei. Har en tredal 4 stående som jeg trenger nye navhus på. Har kontaktet leverandør men sitter å vurderer om jeg bare skal bytte navhuset. Akslingen er en av en type spindel-sak. Den er 250mm innerst og 200 på ytter-ring. Så kommer spørsmålet: hvordan finner jeg ut hvilket type navhus/hjullagerhus/trommel jeg kan bruke når Aksel er 250mm/200mm.
