Bytte speedometervaier?
oisan1001
Hei!
Følg vaieren fra torpedoen ned til girkassen, der sitter den skrudd på, kan være litt vanskelig å få løsnet noen ganger pga at det er litt trangt og den er skrudd hardt til. Hvis du ikke får løsnet selve vaieren fra kassen, så mener jeg det er en 10mm bolt rett ved siden av man kan fjerne, da blir drevet i enden av vaieren med opp, men du sparer deg tid og energi på den måten. Da er det bare å fjerne vaieren, huske å overføre drevet og så gjøre ting i motsatt rekkefølge forhold til det du gjorde for å ta den ut. No problemo!
Ehh, la meg si det slik, det meste skruing jeg har gjort på en bil er å skifte dekk...
Hva er en torpedo? Hvordan kjenner jeg igjen girkassen?
Fant også ut at kabelen er 2-delt, den går fra speedometeret og inn i motorommet hvor skøyten er lett tilgjengelig, ikke sikker på hvor den går etter skøyten.
Hvis du drar i speedo-vaieren fra innsiden av bilen, og titter i motorrommet samtidig, vil du lett se vaieren da den er ganske tykk og kraftig. Da er det bare å følge den. Girkassa sitter ved siden av motoren.
Torpedoveggen er den veggen som skiller kupe og motorrom.
Super Moderator
Nope, den er ikke elektrisk. Kan kanskje bruke den guiden som veiledning.
EDIT:
Kan ikke bruke den som veiledning, da det ikke er mulig å se hvor kabelen går etter skøyten, ei heller plass til en hånd
EDIT2:
Motoren ser ikke slik ut i min Corsa :/
Endret av oisan1001
Hvis du gjør som JChE sier og drar litt i kabelen fra innsiden, altså bak intrumentet, så ser hvilken kabel som beveger seg i motorrommet, den skal byttes. Mener speedokabelen på Corsa er todelt, sørg for at du bytter begge delene, de er bare å koble sammen. Den enden som går ned i motorrommet går direkte på girkassen, tar du på området rundt kabelen, så tar du på girkassen. Den står ved siden av motoren. Det er bare å skru ut kabelen fra girkassen og træ den nye kabelen på samme måte som den gamle lå. Den kan også kun kobles en vei. Ikke vær redd for å prøve, dette klarer du!
Takk Mandark ^_^
Jeg kan se hvor kabelen kommer ut i motorommet, blir bare å bytte den ene delen siden den er rustet i to. Men jeg greier ikke finne girkassen, alle sier den er på siden, men det er ikke plass til noe som helst på siden av motoren :(
Jeg kan se hvor kabelen går, men bare delvis, den forsvinner ned i mørket under motoren, derfor lurte jeg på om girkassen kan være under motoren ^_^
