Nissan almera 1997-Vil ikke starte!
eskarls
Hei
Har en 97 modell almera, 1.4 liter bensin Sedan som plutselig ikke vil starte.
Har aldri tidligere hatt problemer med bilen. Startet alltid på første forsøk.
Starteren går hel fint, men det er ikke tegn til at bilen vil starte, ikke fusking eller noe.
Starteren bare går og går til batteriet blir tomt. Har sjekket olje, andre vesker, ledninger, alt ser greit ut. Prøvd med startgass. Bensintanken er kvart tank.
Må sies at bilen har stått i hele vinter, har starta den 4 ganger i løpet av vinteren og kjørt litt, sist i April/mai.
Men nå i Juni/Juli er det ikke snakk om at den vil starte.
Har surfa litt på dette og tenker at enten er coil ødelagt fordi den ikke får gnist, eller så er det chippen i nøkkelen som er defekt slik at startsperren slår inn?
Er det noen tips fra brukerne på dette forumet.
Takker på forhånd for svar :)
Hadde det vært starsperren hadde vel bilen startet for så og stoppe etter ett par sekund,skru ut pluggen og se om det kommer gnist.
Ta også og sjekk om pluggen er våt,om det ikke er gnist sjekk att bensinpumpen går.
Om bensinpumpen ikke går sjekk att den får strøm når du setter tenning i siste hakk før den drar starteren.
Peugot 407SW
Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg)
VW Golf IV(solgt)
Hei, takk for svar.
Så jeg trenger å bare sjekke en av pluggene, ikke alle 4?
Så de skal altså være tørre??
Og et dumt spørsmål, men hvordan ser jeg at bensinpumpa får strøm?
Mvh Espen
Ja trenger i første omgang bare sjekke ein plug,da vil du se om det er gnist eller ikke.
Ta og prøv og start bilen først,vist pluggene er våte når du tar de ut etterpå får bilen drivstoff.
Vist den ikke har gnist så sjekker du att dette er tilfelle på ein annen plug,har desverre lite info om hvor drivstoffpumpen er på din bil.
Har hatt nissan sunny,men utenom service fekk eg ikke skrudd noe på bilen da den aldri stoppet.
Drivstoffpumpe pleier og lage lyd enten når man åpner førerdør eller setter tenning i hakket før starteren drar i gang.
Drivstoffpumpe kan være inne i bensintank eller rett på utsiden av tanken, noen har bensinpumpe i motorommet.
Før du begynner og leite etter bensinpumpe sjekker du att alle sikringene er heile.
Mvh:Espen :-)
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
