Hjelp til oppsett av monoblock og sub
Gizmo
Hei.
Har kjøpt meg en monoblock av denne typen:
http://www.torshovbil.no/sider/vare?5&varenr=17325166
Denne forsterkeren har 2utganger og er 2ohm. Regner med at di 2utgangene er parallelle?
Og sub av denne typen, bare i 10"
http://www.torshovbil.no/sider/vare?8&varenr=109011173
Denne subben har 2spoler og er 4ohm
Spørsmålet mitt er hvordan jeg kobler for at dette blir optimalt?
Parallelt på spolene på subben vil gi meg 2ohm?
På forhånd takk :-)
Endret av Gizmo
http://www.kontrastforum.org Et allsidig forum (uten bil)
Ja, de to utgangene er en og samme utgang bare delt opp for "enklere" tilkobling, men når det er sagt, så er det der noe av det dårligste du finner av forsterkere, så ikke ha store forventninger til den.
Når det gjelder kobling, så står det SINGEL 4ohm på den suben du linker til, så da ville jeg tro at det var det på 10" utgaven også, men uansett, du kobler begge spolene i paralell og havner på 2ohm :)
Takk for svar. Da er det koblet opp som nevnt over.
Har laget en kasse på 22liter og satt i hjulbrønnen sammen med monoblokka.
Ingenting er synlig. :-)
Nå er ikke jeg veldige kravstor men det spilte overraskende bra.
Flere har hørt og kan ikke tro at det er bare en 10 tommer....
Er utrolige fornøyd med resultatet :-)
Lurer på om andre som har bassen i hjulbrønnen, lager noen form for lufte hull i lokket? Det kan dirre litt i mellom lokket viss dupsteppen makser .... :-D
Det er en Passat stv 2001 (se avatar)
Endret av Gizmo
Hvis du har lagt gulvplate over suben, så demper du trykket fra suben endel også, så det blir mye bedre med hull av noe slag ja. Selv så fikk jeg tak i en lik gulvplate som den jeg hadde og skjerte ut hull i størrelsen over suben jeg hadde, og felte ned et høyttalergitter der, ble helt strøkent det, og kunne fint ha bagasje over hvis jeg trengte det :)
