Høyt turtall
EscortHP
Sliter litt med høyt turtall på min golf 1(1981), det er satt i innsprøytningsmotoren fra 1988 fra cab gti.
Når jeg starter den ligger det nokså normal på 1200 omdr, men lar jeg sviver stiger den sakte opp mot 2000. Hender også etter litt kjøring med tomgang på 2000, kan jeg daue den og vente litt, når jeg nå starter den sviver den normalt på turtallet. Skjekka inni spjeldet, og fant ut at spjeldet har slått mot spjeldhuset som har laget et lite hakk i siden på spjeldhuset. Ellers leter jeg bare etter noen tips til hva dette kan være:)
takker på forhånd.
Endret av EscortHP
  • 2 months later...
det kan være at den får falsk luft har du sjekket oringene på dysene i det siste eller vakummslangene ? det kan være co2 som må justeres eller tomgangskruen bak på insuget. prøv å sprøyte noe startgass rundt insugesmanifoilen vis den ruser seg opp er lekasje! :) kan være så mye!
vw golf 1 cab 1.8 gti 1987
Audi coupe 2.6 v6 1994
