Problem med instrumentpanel i VW Passat 1.9tdi 2000 modell chassie 3b-VW Passat B5
VW_limits
Problem med instrumentpanel i VW Passat 1.9tdi 2000 modell chassie 3b-VW Passat B5.
Har problem med instrumentpanelet på min VW Passat 3b.
Har, til tross for omfattende feilsøking, ikke klart å finne årsaken til problemet.
Symptomer
- temperaturmåler virker ikke.
- tankmåler virker ikke
- Infovindu sier «STOP»-«CHECK COOLANT» ca 10 sekunder etter at tenningen slåes på, samtidig med 3 lydadvarsler.
- varsellys om feil i kjølesystem.
- varsellys om for lite spylervæske.
Hva er gjort/feilsøkt
Kjører Scan med Rosstech VCDS v. 11.11.6 og får feilmelding på Instruments:
2 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-00 - Open or Short to Plus
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
64-10 - Not Currently Testable – Intermittent
Og etter resatt DTC:
2 Faults Found:
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
Fikk tidligere også feilmelding på Coolant Temperatur sensor (G62).
Skiftet vanntemperatursensoren G2/G62 i bakkant av motoren og da forsvant feilmeldingen på G62, mens G2 feilmeldingen er der fortsatt. Dette er samme sensor, med 2 funksjoner.
Kjører Output test på instrumentpanelet, og får alle instrumenter til å fungere bortsett fra Informasjonspanelet nederst i midten. (Det er bare helt rødt. Mulig det skal være sånn). Også temperaturmåler og tankmåler virker da.
Kjører testing av giverne til tank og temperaturmåler:
Motstand i tanknivå sensor sies å være på 510 ohm. Tankinnhold angies til å være 0,0 liter, men dette stemmer ikke.
Kjølevæsketemperatur angies til å være 0,0 grader celsius, men dette stemmer ikke.
Måler sensorene med voltmeter og måler ca 5 Volt i pinnene som jeg tror skal være jord.
Hvordan problemet oppsto.
Problemet oppsto etter at jeg i forbindelse med feilsøking på spylermotorene, koblet om på strømledningene slik at jord blei kobla til strøm. (Ledninger til spylermotorene går i hjulhuset på venstre side). Det kom rare tegn i informasjonspanelet i instrumentpanelet. Da jeg koblet ledningene tilbake slik de var før, hadde jeg disse feilene som jeg har beskrevet. (Problemet med spylermotoren viste seg å være fastrustet stator, noe som feilaktig fikk meg til å tro at begge ledningene var jord). Giveren til spylevæskenivået blei forsøkt kortsluttet med en ledning mellom pinnene som står inni tanken. (Ikke spør meg hvorfor). Dette har nok ødelagt den, for selv om spylertanken er full, lyser varsellyset i instrumentpanelet.
Mistanke om årsak til feilen.
Feil i instrumentpanelets styremodul (J285) i utgang T32a/8 (kjølevæsketemperaturgiver), T32a/5 (drivstoffnivågiver) og T32b/6 (spylervæskenivågiver, men kan også være selve giveren og ikke utgangen her pga har ikke testet denne) med flere. J285 ligger inni instrumentpanelet, så hele instrumentpanelet må byttes evt repareres.
Har hatt mistanke om jordfeil i kretsen til disse giverne, men finner ingen feil i jordingen til instrumentpanelet. Har derfor gått bort fra denne teorien.
Fullstendig logg fra Rosstechscan.
Monday,08,July,2013,22:04:38:30571
VCDS Version: Release 11.11.6 (x64)
Data version: 20121223
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Mileage: 246640km/153254miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 CD
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1042
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
VCID: 5BBFA9AFC952EBC0159
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
Part No: 8E0 614 111 AH
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Coding: 00012
Shop #: WSC 05314
VCID: 64CD9253F42CD438A43
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 B
Component: CLIMATRONIC V 1.0.0
Coding: 05000
Shop #: WSC 05311
VCID: 2045DE43A0B4881800B
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 B
Component: 05 AIRBAG VW5 0003
Coding: 12341
Shop #: WSC 05311
VCID: 3669181B123016A8CA7
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx2-17.lbl
Part No: 3B0 920 822 A
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V18
Coding: 05145
Shop #: WSC 00110
VCID: 1D3BE7B797C6A5F02BD
Subsystem 1 - Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1336570
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1336570
2 Faults Found:
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
Shop #: WSC 05314
VCID: F0E56E03B0D4F89850B
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 4U Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00110
VCID: 840D32D3946CF438843
Subsystem 1 - Part No: 1J1959801D
Component: 33 Tõrsteuerger. FS0002F
Subsystem 2 - Part No: 1J1959802E
Component: 33 Tõrsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811D
Component: 33 Tõrsteuerger. HL0002r
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812D
Component: 33 Tõrsteuerger. HR0002r
No Faults Found
End ---------------------------------------------------------------------
Noen som vet noe om slike problemer og kan hjelpe?.
Hei,
Det du må gjøre er å re-kodere CAN-Gateway med det samme koden.
Possible Symptoms
Reduced Functionality
Possible Causes
Control Module incorrectly coded
Possible Solutions
Check Gateway Installation List
Check/Fix Control Module Coding
See Vehicle Specific Diagnostic Procedures for Details
Special Notes
When found in CAN-Gateway:
On a Long Coded module, use the Gateway Installation List to check for unreachable or not registered control modules. Then update the Gateway [installation List] by altering the Gateway Coding manually.
On a Short Coded modules, refresh the original coding with the same value. For example, code it from 00006 -to- 00006 without making an actual change.
01044 - Ross-Tech Wiki
