Lese feilkoder på bremser?
EiSvIn
Hei godtfolk. Jeg har lest ut koder for motor med hjelp av "led og ledning" metoden som nevnes her: Information: - How To Build A Phase 2, 4.3 Motronic Flash Code Reader - Volvo Owners Club Forum Fikk både lest og resatt feilmelding som oppskriften. Men dette var bare for motoren, med + på port 16, signal fra port 3 og "bryter" i port nr 5 i "obd-ii" porten (som ikker er noen obd-port.. :-( ) Jeg har lest at ved å flytte på signalledningen fra port 3 til 13 får man cruisecontrol'en, men det må da være mulig å lese feilkoder fra bremsene (abs) på denne måten også. Er det noen som vet hvilken "port" man skal bruke da? ABS-lampa lyser, og det hadde vært greit å vite hvorfor..
Takk, men det er dessverre ikke den jeg er på jakt etter. På 96' 10 ventiler er det en OBD-II kontakt inne i bilen, men den gir ikke OBD-II signaler.. Så man må lese av inne i bilen ved å lage en jumper med en LED-diode. Men her er det 16 kontaktpunkter, som ikke er merket med noe annet enn tall. Som nevn leste jeg av motorfeil ved å ha en LED mellom punkt 16 (som er + for alle) og 3 som åpenbart gir motorkoder. Men hvor er bremsene?
