Guide til montering av 6.5" høyttalere i dør
royski
Intro:
Jeg har laget en guide for montering av høyttalere i dør på hiace. Jeg har selv en 2008 model
Hvorfor? joda fordi jeg ikke fant noe selv på nettet, så tenkte dette kunne hjelpe noen med den jævlige orginale lyden i hiacen=)
Klikk på bildene for større bilder
Max dybde uten utforing er 6cm før du treffer vinduet med magneten på høyttaleren:
Vist du har slik dør jeg har kan du måle og borre før du demonterer døren. Har du ikke slik dør hopp over til trinn 1-
Slik dør som dette:
Mål fra kanten inne i døren, 32.5cm
Mål i fra nede i hyllen på døren 32cm så nerme den andre streken du kommer. så bruker du en vater til å streke av slik du får et kryss:
1-
Fjern døråpner/lås. Fjern elvindu-kontroll/sveiv. Det sitter noen skruer som må fjernes før du lett brekker opp med et halvstort flattjern.
2-
Fjern svart deksel ved speil
3-
Ta av dørdeksel ved hjelp av en skrutrekker. Noen av festene vil henge igjen i døren, noen vil henge igen på dørpanelet. Dette er ikke noe farlig. Viser senere hvordan du fikser dette
4-
Når du ser sikker på at alle klippsene som holder dørpanelet til selve døren er av, brekker du forsiktig slik som vist på bilde å du vil lett kunne ta av dørdekselet
5-
Nå som døren er ribbet kan du merke av med høytaleren der du vil ha den. Hos meg var det på en måte laget til en plass jeg kunne borre ut. borrehulet har jeg selv laget når jeg hadde tegnet av hvor jeg skulle ha høyttaleren. Merk senter av høyttaleren og finn et punkt du kan måle i fra. feks innsiden av døren og bakken under bilden. Ikke flytt bilen:P SKRIV NED DISSE MÅLENE.
VIKTIG FØR DU BORRER HULL SETT VINDU I LUKKET POS!!!
6-
Er vinduet LUKKET!? Vist ja, fyr i gang hullsaga hullsag 160mm/16cm
7-1
Nå skal vi trekke kabel i fra døren å inn i førerhuset. Dette er det verste du komme til å gjøre under hele guiden
fjern di 2 mutterene på det svarte opplegget inne i døren og vipp av klemmen som holder fast røret som kommer fra døren
7-2-
Det som er viktig når du trekker kablen er at du legger den på rette siden av skinnen vinduet går i. kabelen MÅ ligge på den siden av skinnen som er nermest deg! Trykk på med kabel slik den kommer ut av røret som kommer i fra døren. TIPS bruk zalo/silikonspray for å føre kabelen lettere igjenom
7-3-
På siden av den svarte boksen inne døren sitter det en liten rund klisterlapp. Fjern denne med hjelp av en lang tapetkniv
7-4
Trykk masse kabel inn i dette lille hullet. Dette gjør du pga det skal være lettere å fiske denne frem fra et pittelite hull der man har bena på innsiden av bilen. Du kan borre opp dette hullet om du ønsker å gjøre det enklere for deg. Jeg krukte ståltråd til å fiske kablen ut med. Kan være greit med et lite ledd lys til denne oppgaven. Når kablen er inne så trekker du den forbi den skuffesaken i midten og opp til spilleren fra fører siden. Tips til dette er å sende en kabel ned fra rommet til spilleren for så å dra denne opp igjen med den andre teipet fast.
Denne siden er den verste å trekke kabel på. Førersiden er kanon enkel å tar en brøkdel av tiden det tar på pasasjer siden.
8-
Sett på plass igjen den svarte boksen med mutterene.
9-
Ta av klippsene til dørpanelet ved hjelp av en kniv. Når du har fjernet disse setter du di på dørpanelet
10-
Monter dørpanelet igjen og merk av hvor hullet til høyttaleren skal være ved hjelp av målene fra punkt 5. Jeg brukte her en justerbar hullsag fra monter til 150kr? ca.
11-
Sett på plass delene fra punk 1- og 2-
12-
Legg noe tre bak plasten på døren og selve døren slik du har noe å skru høyttaleren i. Tips sag ut i en plate med samme hullsag som du brukte til å lage hull i dørdekselet med.
13-
Monter høyttaleren
Endret av royski
