Problem med sikring nr.38, Bora 1,6 2000 modell
Dudewithballs
Hei.
Har et problem angående en sikring. Sikring nr 38 i den fusecard. Det er den som gjelder lyset inni bilen, dørene, åpning av bensinlokket og sentrallås. Av en eller annen grunn ryker sikringen HVER gang jeg tar den i. Har prøvd flere ganger. Skal være 15Amper, men den ryker.
Noen som vet hva dette skyldes og hvordan jeg kan få fiksa det ? Alle andre sikringer funker fint, og gnister ikke når jeg setter de i. Kun den nr 38. Noen som vet hva dette skyldes eller hvordan jeg kan fikse det ? Setter stor pris på innspill !
Takker !
Forsto ikke heil,ryker den hver gang du setter inn ny eller hver gang du satt i ny og er borti sikringen?.
Sikringen ryker hovedsaklig av att strømledning(+) får kontakt med jord(-),vist ein ledning blir slitt av og kommer borti metall ryker sikring men kan og være reler andre styre enheter som ryker og får kontakt med jord.
Har du gjort noe med bilen før dette skjedde,byttet pærer i interiør eller vært inne i dørene?
Peugot 407SW
Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg)
VW Golf IV(solgt)
Eg hadde begynt med interiør lyset sjekket alle koblingene dette er det letteste, om du har LED pærer så ta ut alle og se om sikringen fortsatt ryker.
Låsekassene er kjent for dårlige loddinger og mikrobrytere,eg hadde også sjekket ledningene som går gjenom dørene for brudd.
Baklukene er kjent for lekasjer fra spylerveske som går gjennom vindusvisker motoren bak,her kan det lekke ned i sensorene til låsen og nøkkellåsen.
Ellers er det vindusheismotorene prøve og koble fra alle og koble til ny sikring koble ein og ein og se om sikringen ryker.
Kan også være feil i sikringsboksen evt ledning til og fra men er litt mer sjeldent.
Sikring 38 styrer ein god del ting,det blir nok litt arbeid på deg for og ordne dette,lykke til :-)
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
1. Washer nozzle heaters, glove compartment light, memory seat control module (10A).
2. Turn signal lights (10A).
3. Fog light relay, instrument panel light dimmer switch (5A).
4. License plate light (5A).
5. Comfort system, cruise control, Climatronic, A/C, heated seat control modules, automatic day/night interior mirror, control module for multi-function steering wheel, control unit in steering wheel (7.5A).
6. Central locking system (5A).
7. Back-up lights, speedometer vehicle speed sensor (VSS) (10A).
8. Open
9. Anti-lock brake system (ABS) (5A).
10. Engine control module (ECM): gasoline engine (10A); diesel engine, Model Year 2000 > (5A).
11. Instrument cluster, shift lock solenoid (5A).
12. Data Link Connector (DLC) power supply (7.5A).
13. Brake tail lights (10A).
14. Interior lights, central locking system (10A).
15. Instrument cluster, transmission control module (TCM) (5A).
16. A/C clutch, after-run coolant pump (10A).
17. Open.
18. Headlight high beam, right (10A).
19. Headlight high beam, left (10A).
20. Headlight low beam, right (15A).
21. Headlight low beam, left (15A).
22. Parking lights right, side marker right (5A).
23. Parking lights left, side marker left (5A).
24. Windshield and rear window washer pump, windshield wiper motor (20A).
25. Fresh air blower, Climatronic, A/C (25A).
26. Rear window defogger (25A).
27. Motor for rear windshield wiper (15A).
28. Fuel pump (FP) (15A).
29. Engine control module (ECM) gasoline engine (15A); diesel engine (10A).
30. Power sunroof control module (20A).
31. Transmission control module (TCM) (20A).
32. Injectors: gasoline engine (10A); diesel engine (15A).
33. Headlight washer system (20A).
34. Engine control elements (10A).
35. 12 V power outlet (in luggage compartment) (30A).
36. Fog lights (15A).
37. Terminal (86S) on radio, Instrument cluster (10A).
38. Central locking system (with power windows), luggage compartment light, remote/fuel tank door, motor to unlock rear lid (15A).
39. Emergency flashers (15A).
40. Dual tone horn (20A).
41. Cigarette lighter (15A).
42. Radio (25A).
43. Engine control elements (10A).
44. Heated seats (15A).
Fuse arangements in fuse bracket/battery:
S162. Glow plugs (coolant) (50A).
S163. Fuel pump (FP) relay/glow plug relay (50A).
S164. Coolant fan control (FC) control module/coolant fan (40A).
S176. Relays panel interior (110A).
S177. Generator (GEN) (90 Amp.) (110A).
Generator (GEN) (120 Amp.) (150A).
S178. ABS (hydraulic pump) (30A).
S179. ABS (30A).
S180. Coolant fan (30A).
Her er sikringlisten,ser att både interiør lyset,eletriske vindusheisene og sentralås har egen sikring,virker ut som sikring 38 går til komfortmodul.Komfortmodulboksen ligger til venstre for rattstammen.Må ha av dekslene under ratt for og komme til.
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Sånne feil er kjipe og kan bli veldig dyre og fikse på verksted,det er også mye som må fjernes for og komme til.
Glemte og skrive dette i går:
dra ut ledning på komfortmodul og sett i ny sikring,se om sikring fortsatt ryker da evt om den ryker når koblingene settes i.
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
