kjølevæske nivå
DanielNOR
hadde ute sensoren for kjølevæske temperatur for å se delenummeret på den, og da rant det ut litt kjøleveske. trudde ikke det var nok til å måtte etterfylle, men den bynte å pipe etter en liten prøvetur.
etterfylte med vann, men etter start så byner den å pipe etter ca. 30 sekunder, får ikke bort feilmeldingen.
vannet i kjølevæske beholderen er også kalt, selv om øvre slange fra radiatoren er varm.
er det luft i systemet, eller hva er det nå jeg har ødelagt ? kan man ikke etterfylle med rent vann ?
bilen er en '97 a4 1,9tdi quattro avant
Vett att øydelagt tempføler gir mye problemmer så gå og kjøp deg ny,ikke kjøp biltema mekkonomen har hørt om folk som ikke får fjernet motorlys med disse.Tror ikke tempsensor er så mye dyrere på møller så kjøp skikkelig isteden for og kjøpe flere billige.
Peugot 407SW
Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg)
VW Golf IV(solgt)
prøvde å la den stå litt på tomgang, men fikk ikke sirkulasjon.
steg sakte opp til ca 80 grader så sank den helt ned igjen, og væska i beholderen kunne jeg lett ta fingeren i uten å bli varm.
har bestilt en ny en på eBay, så burde kanskje vente på den før jeg bruker bilen noe mer..
er vel ikke noe farlig om det er en stor andel vann på tanken der nå på sommern ?
Tenkte på termostaten din og om den åpner seg,prøv først og bytee temperatursensoren som du har bestilt.
Det selger ferdig blandet kjøleveske flere plasser husk og bruke samme farge,du kan også kjøpe konsentrert kjøleveske i samme farge den blandes ut med batterivann skal vel ikke bruke spring vann i radiatoren da det kan begynne og korodere systemet.
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
prøvde den en liten tur nå, ble fort varmt i varmeapperatet og nå økte den sakte mot sikkert til 90 grader.
åpnet beholderen når jeg kom tilbake og det var ikke varmt vann, men kanskje det ikke skal bli varmt? trudde det skulle være den tempen som måleren viser men..
feilmeldingen er der fremdeles, men nå er jo nivået riktig, så det er vel ikke farlig å kjøre med ?
hmm.. har kjørekomputer, så det popper opp på skjermen etter ca 30 sek, med bilde av kjølevæske, og trykker jeg på den venstre stikka kommer det opp " stop engine, check coolant level"
kommer liksom så likt synes jeg, hver gang den startes så ville trudd at det ligger noe i memory men..
