Mx-3 kveles på tomgang
Camillahr89
Hallo.
Håper på litt hjelp herifra.
har nettopp kjøpt meg en mazda mx-3 og etter en stund oppdaget jeg at den går veldig lavt på tomgang, og den kveler seg, før den starter seg selv igjen, dette kan den gjøre opptil flere ganger, som at den jager på turtall.
Jeg har sjekka luft filter, har bytta rotor, fordelerlokk og plugger. Enda er den sånn.
Idag ble det hakket verre, når den faktisk ikke ville starte igjen med det første etter den kvelte seg.
Er det noen som kan hjelpe meg her, som kanskje har vært borti samme problemet??
rotor, fordelerlokk og plugger ? er det en 1,6 l du har ? eller er det v6 motoren ?det er stort sett bare noen få ting det kan være, som regel er det luft tilførsel, eller utblås, bensintilførsel eller blandingen mellom bensin/luft også/eller det du har byttet, vet ikke om du gir gass når du skal starte ? men om du gjør det, så la være i så fall. det gjør at du tilfører mer bensin/luft og den kan kveles, om du ikke gjør det så prøv å hold bare litt og litt gass inne av gangen, og prøv å starte, uten å løfte vekk eller flytte på gassen, for om du gasser og den kveles ved oppstart så får den for mye bensin/luft, og om du ikke gasser så vis versa, da er det i så fall noe galt med luftmengdemåleren/bensintilførslen, og på v6 vet jeg dette er elektronisk, så ikke gjør det selv der :-)
