varme bremseskiver og av og til høy kvinelyd fra dekkene.
kofte
Hei
jeg har en Fabia 2000 modell, og i det siste har det av og til kommet en høy kvinelyd i fra dekkene. særlig i kommer denne lydene når jeg kjøre oppover.. er det bremsene som er ødelagt, bremseskivene foran er også varme etter en tur? men der bilen står blir det veldig varmt nå om sommeren.. kan varmen ha noe å si på bremsene? og hvor mye koster det å skifte nye bremser?
Sjekk først att du har belegg igjen på breseklossene,om det er belegg er det kansje glideboltene som henger kansje.
Bremseskivene blir jo varme men om felgen blir varm så henger den på bremsene, vil også være mye bremsestøv men det er vanskelig og se på stålfelger.
Når den kviner så er jo det ofte ett tegn på att klossene ikke slipper bremseskiven skikkelig,ta det og sjekk delene nøye og etterpå smører du inn glideboltene med gris og kobberpasta på festene til klossene,eg tar også kobberpasta der bremseklossene er borti caliperstempelet og claliperen på baksiden av klossene.
Varme kan øydelegge bremseskivene varmen gjør att det blir kast, men det kjenner du om du kjører i 80kmt og bremser kraftig da vil det vibrere i rattet.Slakk i endeledd kan også forårsake risting så det er sagt.
Peugot 407SW
Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg)
VW Golf IV(solgt)
