bremser foran henger på
golf2/golf3
hei jeg har en golf 2 nettopp byttet Nav og lager på den ene siden. Merket at lyden var der enda, så kjente jeg på skivene etter en kjøre tur da var de veldig varme. Regner med at det er gliderne så bytter til nye der. Men den siden jeg byttet nav og lager ser hjulet litt skjeivt ut kan lageret lage lyd hvis hjulet strår skeivt?
Hva mener du med skjevt? At spissingen er feil eller at camber er feil? På tidlige modeller av Golf 2 kan ikke camber justeres, kun de med delt fjærbein. Uansett skal dette ikke lage lyd fra lageret, men dekk vil slites mye fortere.
Administrator
Det er ikke bremsene som gjør at hjulet går tregt på ett punkt da? Kast i bremseskive, rust på skiven eller treg caliper?
Lever bilen inn til hjulstillingskontroll, høres ut som ditt har alt for mye negativ camber og dekkene vil da slites skjevt.
Administrator
sikker på at du ikke tenker feil nå? golf 2 har meg bekjent alltid hatt mulighet for justering av camber forran. spissing er det værre med. der er det som du sier at de tidligste hadde "faste" styrestag på ene sida (så litt rom for justering ville det jo vært uansett)
Golf II 16vT Syncro
Måtte sjekke, når ser i AKTE så har faktisk alle G2 mulighet for litt justering av camber :) Er lenge siden jeg har skrudd på G2 og tankene var mest på Audi 80 når skrev, som hadde "helt" fjærbein frem til ~1989. Så du har nok helt rett (Dan?), camber kan justeres litt, også på tidlige modeller av Golf 2 :)
Hullene der boltene 14 går gjennom er litt ovale :)
img.asp@mdl=014&unit=DA800DBF
Administrator
