Audi coupe 2,3 20v motor tuning
Audi coupe 2,3 20v
Holder på og bygger en audi coupe 2,3 20v holder på og tuner motoren men har problemer får ikke bilen til og gå orntlig har montert kvasskam
Bensintrykks regulator
Støre luft mengde måler
Åpent luft filter
Custom eksos
Får start på bilen men får ikke den til og gå på tomgang og den fjusker mye har prøvd og justere tenninga men plages.
Er det noen som har noen tips og triks og komme med så hadde set vært meget hyggelig
Du har montert annen bensintrykkregulator og annen LMM, er du sikker på at den nye trykkregualtoren har riktig bensintrykk samt at den nye LMM har lik karakteristikk som det som var originalt. Om du kjører med original ECU (Motronic) så er dette et must.
Så, er kammene timet riktig og hvilke kammer har du montert (durasjon, løft og separasjon med referanseinnstilling)?
Administrator
Ja, bensintrykket reguleres (forståelig nok) med bensintrykkregulatoren. Hvordan vet du motoren får korrekt mengde bensin dersom du ikke aner hvilket trykk den nye regualtoren gir ut? Husk at dysene jobber etter duty cycle som er lik uansett, de aner ikke om bensintrykket er endret, dermed vil lavere bensintrykk gi mye mindre bensin til motor. Kjører du med dette så kan du drepe motoren din på kort tid! Du har gjerne 7A-motor og denne skal såvidt jeg husker ha 4 bar bensintrykkregualtor. I tillegg kan du ta en diagnose.
Hvorfor byttet du regulatoren?
Administrator
Ok næi kjøpte et komplett kitt fra et fira sør på og da gikk jeg med bensintryks regulatoren men er usikker på hvordan jeg skal justere den siden det ikke er noen målet på den har drevet og justert og styra i heile dag men får den ikke til og gå på tomgang fikk den til og gå bra på ellers men så var det som om den gikk i nød modus da var det bare og skru av og på tenninga så gikk den igjen
