Hjulene går tregt
eyvind6
Hei,
har nettopp overtatt en 1999 Legacy. Manuell girkasse. Gått 200.000.
Jekket opp bilen i dag, satte den i fri og tok av brekket. Prøvde så å drive hjulene rundt med håndkraft. Det var ikke lett - de stopper umiddelbart når man slipper! Skal det være slik? Hvis hjulene faktisk går så tregt, er det ikke rart bilen er kjent for å bruke mye drivstoff.
Prøvde det samme for en tid siden med en Berlingo. De gikk en god del lettere, selv på drivhjulene selv om disse gikk en del tregere enn bakhjulene.
En bremseskive subber noe. Skivene blir ganske varme etter en tur, men muligens innenfor normalen.
Vi skal forresten en tur til Danmark i morgen, blir til torsdag. Vurderer å se om et verksted kan gå over bremsene. Sikkert noe å spare?
Enten noe sånt, eller så bare er det slik. Hjulene er tross alt koblet til et drivverk - både foran og bak. Hvor mange prøver å dytte hjulene rundt med håndkraft? Har skiver foran og trommel bak. Synes alle hjulene gikk omlag like tregt.
Som jeg har lest her inne, må man regne med at skivene blir litt varme når man bremser. Tror felgene ikke var varmere enn de skulle.
Jeg har to slike biler. Jekker du opp bare ene hjulet er det nesten umulig og dra det rundt. Men jekker du opp hele bakenden vil du kunne dra dem rundt. Og det er bare bakhjulene som oppfører seg slik. Jeg har lagt merke til at det er verre når brekket har stått på. Det henger i hop med kabelen som går til kopplingspedalen. Når du tar bakkestart kan du dra på handbrekket og ta det av igjen og bilen står like godt. Først når du slipper kopplingspedalen vil bilen begynne og rulle. Er den innkopplet når du setterfra deg bilen vil bakhjulene være nesten umulig og dra rundt. Håper det ble noe klarere.
