Startproblem, hva kan være årsaken?
Balleklorin
Hei!
Har en Peugeot 206, 1999 modell som jeg har hatt noen måneder nå.
Plutselig vil den ikke starte, det er ingen lyd i bilen når jeg vrir om tenningen.
Startet den med startkabler, noe som gikk greit - kjørte en halvtimes tid for å lade batteriet som jeg trodde var problemet.
Når jeg skrur av tenningen igjen og forsøker å starte på nytt er bilen like død.
Batteriet viser grønn merking noe som tyder på at det bør være greit så skjønner isåfall ikke hva som kan være problemet.
Noen som har forslag eller tips jeg kan forsøke?
Får du opp noe lys, når du vrir om nøkkelen (som varsellamper i dashbordet)?
Jeg tipper at batteriet i bilen er gåent.
Har du målt spenningen (V) over batteriet? Bør være noe over 12V (helst rundt 12,5V - på et friskt batteri). Få start på bilen og mål spenningen igjen. Ladespenningen bør ligge på rundt 14,4V. Da vet man at dynamoen funker og lader som den skal.
13 Toyota Prius + Seven (Taxi) | 01 Audi Ur-Allroad 2,5TDi  | 91 Audi 100q 2.3E Avant | 87 VW Transporter 1,6 TD Syncro | 90 Audi 200 20V | 86 Audi 100 CD Avant| 91 Audi S2 | 93 Calibra Turbo 4x4
VW Audi Club Norwegen - Troms & Finnmark Lokallag
Få lånt deg en voltmeter (eller et multimeter), eller få noen til å måle for deg - om du ikke kan bruke et slikt måleinstrument. Du bør få målt spenningen på batteriet, med et måleinstrument/voltmeter. Høres rart ut at du ikke får startet bilen uten hjelpestart..?!
Ikke sikkert batteriet er gåent, men kanskje dynamoen ikke lader slik den burde - å derfor lader den ikke opp batteriet under bruk.
Som sagt, få målt spenningen og ladespenningen. En veldig grei plass å begynne feilsøking. :)
  • 4 months later...
