Audi A3 8L konfilter i original luftfilterboks
bi a op
Min egen DIY metode for å få konfilter til å passe i original luftfilterboks i Audi A3 8L 1.8T.
Kjøpte Jetex konfilter til 1.8TDI så den har hull til slangen som skal til EGR. Fikset det med skrue, mutter og stoppskiver. Ja, det er et Green filter.
[ATTACH]40041[/ATTACH]
Satte i bunnen av boksen først.
[ATTACH]40042[/ATTACH]
Stikksag, dremel, lommekniv etter dremel batteriet gikk dødt og sandpapir. Forsøkte å utvide hullet så mye som mulig etter å ha slipt bort kantene som holdt O-ringen på plass.
[ATTACH]40043[/ATTACH]
Hjørnet av toppdelen av boksen sitter godt under Jetex filteret.
[ATTACH]40044[/ATTACH]
Litt kraft, mer saging og vilje så satt det perfekt.
[ATTACH]40045[/ATTACH]
Til dem som kanskje har større konfilter, og til dem som har S3.
My minor modding thread - Page 27
Endret av bi a op
Så jo bra ut dette (:
Hvordan ble lyden da du får filteret i en boks? Og merket du noe på effekten?
Kan ikke si jeg er erfaren nok til å kunne si noe om effekt, ville gjettet et par eller tre hest. Det ble litt roligere i motorrommet. Tidligere knurret den litt mer med gasspedalen i bunn.
Olje filtere ødelegger LMM. Og originale filteret holder i massevis til vanlig bruk (++)
Og det gir minimal/ingen økning i effekten, selv om det står 5-8%. (I hode til eieren av bilen gir det nok effekt økning) Er du heldig blir filteret montert riktig og da får du lik effekt, blir filteret montert feil, altså at det drar inn varmere luft så får du mindre effekt på motoren.
konklusjon = Kjør originalt! :)
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Rekner med du meinte luftfilter og ikke oljefilter :-)
Peugot 407SW
Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg)
VW Golf IV(solgt)
1.8T 99 modell, men tror jeg må ha bestilt feil. Ettersom det var en slik slange på siden så konkluderer jeg med at jeg har bestilt TDI filteret. Fikk tettet hullet så det betyr ingenting. Riktig det TKarlsen sier, oljefylte filtere fucker med LMM. Dette her er ikke oljefylt, og med med god beskyttelse mot varme fra motorrommet så så blir det ikke tapt HK (i teorien).
