Passat 3bg rygge sensorer
vwperformance
Har en 04 passat som vi tok å lakket, ettersom vi demonterte fangere å ryggesensorene på bilen å lakket den å monterte alt sammen igjen vil ikje rygge sensorene virke ?
Når vi kobler opp mot vag com på møller får di ikje kontakt med bilen i det hele tatt,drar vi ut stikket i selve boksen for sensorene får di kontakt
Vudere å kjøpe nye sensorer men ikje på møller ivertfall ,er det noen her som har noen lurix sider som selger slikt
04-Passat 3bg
97-Golf mk3 stv
09-Scirocco 1,4tsi
93-polo db drag
99-lupo'n
Fikk billige ryggesensorer til min 05mod Passat 3bg på ebay hvertfall, ca 500kr inkl frakt for 2 stk, ferdig grunnede. Fungerer kjempe bra :)
Hører du pip når du setter den i revers da?
Det at diagnoseapparatet ikke finner styreenheten har jeg hørt om før å, men jeg mener da at alt ble bra etterhvert..... At feilen kun var en gåen sensor. Men hvorfor de ikke får kontakt vet jeg ikke.
Hvis du hører et langt pip når du setter bilen i revers, så er det trolig en eller to sensorer som er gåene.
Du kan sjekke selv hvem sensorer som er defekte ved å:
- Sette på tenninga uten motoren i gang.
- Deretter setter du bilen i revers.
- Så går du ut å tar øret inn mot ryggesensorene, og hører etter en lav tikkelyd.
Hvis denne tikkelyden ikke kommer på en eller fler sensorer, så er de defekte :)
VW Passat 3bg Highline 1.9 tdi 2005mod
