Grov strømkabel fra batteri og bakover Mercedes W124
FE3T
Som tittelen hentyder, skulle jeg ha trekt en grov kabel fra batteriet og bakover i min 92 E320 stasjonsvogn.
Kikket litt på gummigjennomføringene bak batteriet da jeg byttet batteri festet tidligere i sommer men syntes ikke det så ut som om det var mulig å få igjennom en 50mm2 kabel uten videre der.
Kikket også litt på en ribbet 300D sedan som nevøen min drev å sveiste rust på, og lurer litt på om det rett og slett kan være mulig og ta kabelen ned i hjulhuset og tre den inn igjennom et plast/gummi lokk i enden på kanalen og inn igjen i bilen ved baksetet, kabelen må da naturligvis ligge på innsiden av innerskjermen i plast som muligens må modifiseres litt for å sitte ordentlig og samtidig beskytte kabelen.
Er det noen her brukt en av disse alternativene på en W124, eller eventuelt har andre forslag til egnede metoder?
Endret av FE3T
