AC problemer Touran. Feilkode 00898
Bilkongen
00898 - Ross-Tech Wiki
00898 - Control Circuit A/C Compressor
00898 - Control Circuit A/C Compressor: Open or Short to Plus
Possible Symptoms
Climate Control not working
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Compressor Regulating Valve (N280) faulty
Heating/Climate Control Module (J301) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Compressor Regulating Valve (N280)
Check/Replace Compressor Regulating Valve (N280)
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Perform Output Test
Check/Replace Heating/Climate Control Module (J301)
Special Notes
The Compressor Regulating Valve (N280) may not be available separately, in this case the entire Refrigerant Compressor needs to be replaced.
00898 - Control Circuit A/C Compressor: Short to Ground
Possible Symptoms
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Perform Output Test
Special Notes
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
I følge feikoden så er det feil på kretsen som skal starte kompressoren. Det som må gjøres er og sjekke om det kommer 12 volt fram til kontakta i ac-agregatet. Om det er 12 volt der og kompressoren ikke slår inn så er clutchen på kompressoren deffekt og hele kompressoren må skiftes.
Reimhjulet på kompressoren er 2 delt. Den ytre delen går rundt hele tiden når bilen går. Når du skrur på ac-en så skal delen som sitter i midten av reimhjulet bli med rundt.
Lykke til med å måle 12v i kontakta til AC kompressoren. Det er ett pulsmodulert signal som må scoopes.
Med å lese av måleverdiblokker kan du se om clutchen slår inn/ut og om du har signal inn.
1996mod Mercedes Benz E200 Classic.
1984mod Suzuki RG250.
2005mod Yamaha MT01.
Det er så lettvint ja. Nytter ikke med prøvelampe og multimeter lenger.
