Bytte stereoanlegg
superfredrik
Hva har du der idag da? Original spiller? Iallefall må du bruke utløse pinnene som følger med spilleren. Har du ikke de, får man kjøpt nye på biltema f.eks
I en Golf 4 får man plass til både 1DIN og 2DIN spillere. Bare å fjerne den hylla som er ved spilleren om du vil ha større spiller med skjerm. Alt er plugg and play. Om ingen har tullet bak på spilleren skal det være ISO kontakter der. Som er standard mot alle spillere
Det er heller ikke vanskelig å sette inn ny. Sett i ramma som følger med ny spiller, og koble til kontaktene. Test spilleren får du setter den på plass. Sjekk om spilleren holder på minne. Gjør den ikke det må du kryss bytte på +12V og tenning (Mange pioneer spillere må du det med)
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Jeg tror ikke det er en orginal, det sitter en blaupunkt i den. Den har fire små hull rundt på rammen.
Jeg trenger ikke å ta av noe annet på bilen for å få ut stereoen sannt?
Det jeg kunne tenke meg var en ny pioneer. eks en slik:
Pioneer DEH-4500BT - Funksjonsrik bilstereo med Bluetooth
Visst det lar seg gjøre?
Det satt en Blaupunkt radio i min bil før jeg byttet denne. Med kortleser i front der radioen gikk i lås hvis kortet manglet.. Om denne var original er jeg ikke hundre present sikker på, men jeg tror det for jeg har sett flere like i andre 4'ere.
Jeg har akkurat lik med et sånn kort. Da er den sikkert orginal da. Har du prøvd å bytte den? Er det vanskelig?
Det er let å bytte denne. Du trenger utløserpinnene som TKarlsen sier, ellers er det bare å dra ut spilleren koble ifra. Du må sannsynligvis ta ut ramma til den gamle spilleren, men jeg husker ikke om denne har det. Så setter du ramma som følger med den nye inn og deretter monterer spilleren. Pass på så du ikke klemmer/klipper noen kabler, det skal mye til men vær obs allikevel ;)
Utløserpinnene har jeg, så det skal gå fint. Men hvilke ramme du tenker på er jeg litt usikker. Er det en ramme rundt selve spilleren? Eller er det noe inni som jeg bare ser når jeg drar ut spilleren?
