Mister motorkraft 1,9TDI
murer
Jeg har en 2002 Octavia 1,9TDI som mister motorkraften av og til spesielt ved påkjenning i 4/5/6 gir i oppoverbakke. Da jeg kjøpte bilen var den chip tunet, og selger mente at dette var årsaken til at bilen går i "limp" mode. Har vært å lagt inn orginal programvare på bilen uten forbedring.
-Det er ingen motorlampe som lyser, jeg ser heller ingen motorlampe når jeg setter på tenningen da alle lamper skal lyse? kanskje pæren har gått? I midten av instrument panelet ser det ut som det er et slags display, der har jeg aldri sett noen aktivitet, er det der motorlampen/indikator på feil skal komme opp?
-En jeg kjenner har vagcom, og leste av feilkoder på bilen i dag, noen her som har litt peiling på dette og som kan forklare hva disse kodene betyr?
Feilkoder:
VCDS Version: Release 11.11.6 (x64)
Data version: 20121223
Tuesday,13,August,2013,21:07:26:18022
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia I
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: TMBKS21U828540877 Mileage: 188330km/117022miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
Part No: 038 906 019 FJ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1376
Coding: 00003
Shop #: WSC 31480
VCID: 64CD9596F41DD938A43
TMBKS21U828540877 SKZ7Z0A1012715
5 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62)
P1256 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185)
P1639 - 35-00 - Implausible Signal
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71)
P1156 - 35-00 - Open/Short to Ground
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239)
P3105 - 35-10 - Open or Short to Ground – Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-A.lbl
Part No: 1C0 907 379 F
Component: ESP ALLRAD MK60 0104
Coding: 0022662
Shop #: WSC 31480 000 00000
VCID: 2D5B30B2B7575870BBD
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1Ux-907-044.lbl
Part No: 1U1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 31480
VCID: 306529C6F065359890B
2 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605
Component: 0L AIRBAG VW51 0B 02
Coding: 12364
Shop #: WSC 31480
VCID: E1C31C826B0F4C10CF5
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1U0 920 811 F
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 23114
Shop #: WSC 02334
VCID: 31632CC2FB6F3C909F5
3 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31480
VCID: F0E569C6B0E5F59850B
Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.lbl
Part No: 02D 900 554 C
Component: HALDEX LSC ECC 0009
VCID: 2045D986A085851800B
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 4P Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 31480
VCID: 36691FDE12011BA8CA7
Subsystem 1 - Part No: 1U4959801D
Component: 4P Tõrsteuer.FS KLO 0003
Subsystem 2 - Part No: 1U4959802D
Component: 4P Tõrsteuer.BF KLO 0002
Subsystem 3 - Part No: 1U0959811D
Component: 4P Tõrsteuer.HL KLO 0002
Subsystem 4 - Part No: 1U0959812D
Component: 4P Tõrsteuer.HR KLO 0002
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
Håper noen kan hjelpe!
Alle koder ble slettet da de ble lest av, skal ta en ny diagnose.
Har byttet dieselfilter,4-5 vakumslanger som så ustabile ut og luftmengemåler. Har lest flere steder at den LMM kan være ustabil/defekt selv om det ikke blir noen feilkode direkte på den.
Bilen er fortsatt lik, mister motorkraften og går over i nødmodus... Hva ellers kan det være??
Dra til han kompisen som har vagcom så kobbler dokker den til, så går du inn på
1.Select Control Module
2.Engine
3.Measuring Blocks.
Husker ikke helt sikkert men trur det er gruppe 002 da skal du få opp "intake air mass" i den ene av blokkene. Er LMM def vill du se det no så lett der..
Det kan være lurt å gjøre det på en bil du vet den er i orden på først så du vet hvordan det skal være..
Har han en fullverson av kabelen så er det greit å bare jøre det ut som en Graph
For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang..
Du har feil på både tempføler og map-føler ser jeg. Da vil du få feil på turbotrykket da map-følern er med på og regulere dette. I vag-comen kan du sjekke atmosfæretrykket når bilen står med tenninga på, dette skal da ligge på 1 bar. Feil på tempføler vil også føre til feil bladingsforhold om hjernen får beskjed om at bilen er konstant varm eller konstant kald. Er det tungstartet, ryker svart etc?
Det ryker svart av og til ved gasspådrag, var vertfall slik når den var chip tunet. For å utelukke ting her så bytter jeg MAP sensor og temp føler i dag og tar en ny test! Takker for all hjelp å innspill så langt, fortsettelse følger! ;)
Nå er tempføler og mapføler byttet, og bilen er like fordømt. Hva F... Skal jeg gjøre? Er bare magnet ventilene til turbo og eksos som ikke er byttet. Mangler også å sjekke slanger til turbo ordentlig også.
Når jeg bytta map sensor var det mye olje i intercoolern, er dette normalt? Har ikke hatt bilen mer enn ei uke, så jeg aner ikke om den bruker mye olje, tenker at om det ikke er normalt med olje i intercoolern så tyder det på at tursboen spytter olje som da kanskje ikke er bra. Eller er jeg på bærtur nå?
Det skal ikke akkurat renne olje ut av turboslangen nei. Normalt med litt oljefilm, men ikke store mengder. Da er det nok turboen som begynner og bli dårlig. Du får sjekke om feilkodene blir borte på de tingene du har skiftet.
  • 1 month later...
Hei, jeg hadde en 1,9tdi for ikke så lenge siden med samme problemet. Ingen varsel eller noe, bare mistet motorkraft plutselig ved hardt pådrag. Jeg har byttet LMM, og fått reparert wastegate. Feilsøkt ganske mye på problemet og etter noe research har jeg konkludert at det kanskje er noe så enkelt som at innsuget er full av dritt eller noe. Ville sett på rensing av innsug, bytte dieselfilter og luftfilter og eventuelt montere et EGR removal kit.
Grunnen til at jeg konkluderer med dette er at bilen kuttet ved pådrag i 2. gir da jeg kjøpte den, men etter noen år med hard kjøring og disse div reparasjonene jeg har gjort har det bare blitt bedre, men den kuttet enda i 4 og 5 gir.
