Parkbrems for lang vandring
Amin15
Hei!
Min Opel Vectra b har vart på EU-kontroll i dag og fikk følgende feil på kode2
1. Parkbrems for lang vandring
2. Forskjell i bremsekraft større enn 50% av høyeste verdi
ingen bremsevirkninh v/side
3. Stor slitasje i ytre endeledd- venstre foran
4. Nærlys- feil innstilling
5. El.ledninger- feil føring
Tykk+ kabel gjennom dør v/foran
Liten slakk indre stab.stagsforinger bak, kan lage kaklelyd
6. oljelekkasje fra motor
Jeg klarer å ordne punkt 3 (ytre endeledd)
Lurer på hva kan feil med parkbrems (den funker ikke i det hele tatt) tenkt kanskje jeg kan stramme den men jeg vet ikke hvor fra den skal strammes, jeg har lest en plass at den kan strammes inn fra, vis jeg fjerner den rundt girkasse og skrur løs til jeg kommer til håndbrekk, men problemet at det blir problemer med EU-kontroll. ER DET SANT ??
Vis noen vet om hvordan jeg kan fikse de andre ting og eller den må til verksted og hvor mye det blir å koste cirka ??
Takk på forhånd :)
1 og 2: Røket waier.
3: Fikser du selv.
4. Still lysene, enklere enn å fylle bensin.
5. Sikkert kabel til basskasse eller lignende, fjern den eller gjør det ordentlig.
6. Først og fremst må den lokaliseres.
Super Moderator
Hvor er waier plassert finner ikke den??
Har du en video eller noe sånt som visser hvordan jeg kan stille lysene ??
3: Fikser du selv.
Skivebrems -> kjent problem.. sikkert justeren som går til vaieren som er rustet / hengt seg fast, du må ta av skiven og rengjøre og smøre opp igjen.
trommelbrems -> defekt bremsesylinder.
Du kan ikke stramme håndbrekket bare ved og stramme wiren. Det er egen justering på bremsebåndene som sitter inni skiva. Dette må justeres til det subber, men sansynligvis så sitter alt fast inni der. Det er like greit først som sist og skifte bremsebånd med nytt monteringssett. Skiver og klosser bak evt håndbrekkwirere også . Ingen bremsevirkning, da sitter sansynligvis calipern fast og den må og skiftes. Du må også ha 4-hjulskontroll etter skiftet endeledd. Du kan fort regne over 10 tusen kr vil jeg tro om du ikke har kunnskap til å gjøre jobben selv.
