Problemet med vifta, går konstant
random4k
Hei
Jeg har en bmw e40 320d 2001-modell
Jeg fikk problemer med vifta i bilen idag. Jeg kjørte en tur i mårrest og etter da vil ikke vifta skru seg av, det er som om motoren registrerer at den er kjempevarm men når aldri helt over blått område på tempmåler inne i bilen. Jeg har tatt av kabel på batteri og satt den på igjen, men da kommer kjølevifta på igjen. Jeg har sett, men ikke funnet noe direkte. Motoren blir ikke helt varm heller, noe som ikke er så rart siden viften står å durer. Noen som har tips? kjipt å måtte gå bak i bilen å dra ut hovedstrømmen hver gang jeg må parkere bilen.
Har tatt ut sikringen nå, så vifta går ikke. Temperaturen er riktig, og den blir ikke for varm. Det er ikke festet noen slager i den heller, kun kjøling på radiator. Setter jeg i sikringen så starter vifta.
Kan noen hjelpe meg? Noen som har hatt samme feil?
Endret av random4k
Lakkerer i alle farger og nyanser, men helst svart!
Er som regel 2 ting som gjør det. Kortsluttning i termobryteren som styrer vifta. Ikke 100% sikker på hvordan det er på bmw om de har en egen føler som sitter skrudd i bak på radiatoren.
Det 2. alternativet er fastbrent relee til vifta.
