Bilen starter ikke, 740GL Automat
Olemr
Hei.
Kan du spesifisere litt nærmere enn starter ikke.
Når du skrur på tenninga, skjer det noe i det hele tatt, eller er det helt døtt i alt.
Når du prøver å kinne, hva skjer, sviver motor rundt med/uten starthjelp.
Virker lysa, hvilke lamper lyser ikke?
Hvilken årsmodell og hva slags motor sitter det i bilen.
Redigerte trådtittelen til noe litt bedre :-)
Endret av Einar
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Det du leiter etter finner du neppe i sikringsboksen. Som sagt, har du sjekket jordingspunkter og BATTERIETS!!!! Polsko?
Du sier alt er døtt, selv om du bruker starthjelp?
Finn ut hvor strømmen forsvinner, det kan være brudd i en jordledning fra batteriet, det kan være defekt tenningsbryter, det kan være mye rart, Prøv en startkabel fra batteriets minuspol til motorblokka først?
Følg ledningene fra batteriet til du finner ut hvor strømmen kutter!
