Temperaturmåler vw golf 4, 1,6liter
GolfSport88
Hvilken motorkode er det på den,har nettop byttet temperatursensoren å min den som var på fungerte ikke før vannet blei skikkelig varm før det var nålen i bunn.
Var og hentet ein hos høggeren og prøvde den da var det i orden,har nå kjøpt ny og problemet er borte.
Sensoren er ikke noe dyr her i norge meiner att eg betalte rundt 200kr på bilxtra,termostaten med pakning selger biltema og koster vel rundt 100kr.
Peugot 407SW
Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg)
VW Golf IV(solgt)
Var sensoren på min,den står på høyre side av motoren på min rett ved termostathuset på min er den grønn lik denne.
Men det er forskjelige farger med rund og firkantet kontakt:www.bildeler.no
Om den eg har passer kan eg sende den i posten til deg så får du prøvd om det er den uten og måtte kjøpe ny,den eg har virker heilt fint.
Edit:kan evt ta bilde så du kan samenligne,den ligger på høyre side av motoren rett ved der slange fra radiator går inn i motoren.
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
