Passat3BG_Boy Skrevet August 20, 2013 Rapporter Share Skrevet August 20, 2013 Hei Igjen :) Driver å skar bytte FORING YTRE-FREMRE PÅ BAKAKSEL (v70 stv 99mod) noen som har noen tips tæl hvordan je kan få ut den gammle? Noen sier je skar bruke silikonsparay? Noe annet je kan bruke? Zalo eller andre ting??? håper på raske svar :) Christian Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet August 20, 2013 Rapporter Share Skrevet August 20, 2013 Stikkordet når du skal bytte de hersens foringene der er skjærebrenner, slegge og spett. Regner med det er slike foringer som er dytta inn i bakstillinga på en måte. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Passat3BG_Boy Skrevet August 20, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 20, 2013 Akk ja :) Noe annet en kan bruke? skjærebrenner er itte akk det en vil anbefalle siden tanken er rett under :P litt kjedelig om du er uheldig.... har brekkjern og slegge :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet August 20, 2013 Rapporter Share Skrevet August 20, 2013 Spray inni store mengder rustløser, bryt foringa så mye som mulig frem og tilbake. Slå rundt området der foringa sitter inni. Gjenta til den løsner. Puss det helt rent. Gjerne puss av såvidt på den nye foringa så den blir lettere og få skrudd inn igjen. Husk at det sitter i en skruen i midten av foringa også. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
