Skyline starter ikke - bare ettertenning
Lompe
Jeg må nesten kommet med et lite rop om hjelp.
Lister opp spec på motor:
* RB25det
* 750cc 12ohm dyser
* Fuelrail
* topp montert turbo + IC
* 300zx z32 CAS ( fordi jeg måtte ha AEM sin tennskive, så da fikk jeg tak i denne)
* AEM series II
* Mazda RX7 map sensor
* AEM luft temp sensor
Når jeg tar ut CAS'en og vrir på den for hånd klikker det i dysene og det kommer gnist på plugg 1. Jeg skrudde bare ut 1 plugg for å se.
Jeg bruker AEM sitt oppsett på denne motoren, men når jeg vrir om nøkkelen kinner den i 3 sek før det kommer et skikkelig smell fra potta.
Jeg har testet å snu om på signal-ledningene inn på CAS for å se om jeg har satt de feil, men når jeg bytter om får jeg ikke gnist, klikk i dysene eller turtallvisning.
Regner med tenningen er help ute, og ECU står på 0 grader ved crank. plus CAS står slik at boltene er midt på.
Utloves snart dusør, heder og ære for den som kan hjelpe meg med å få start på denne.
Kan legge ut screenshots av oppsettet eller legge ut hele filen om det hjelper.
  • 3 months later...
