skifte hjulbolter på mazda 3 2006 model
palodal
Jeg har ikke prøvd på Mazda 3, men det pleier å gå greit å bytte hjulbolter.
Se etter at det er plass bak til å banke ut gammel bolt uten å ta av navet.
Bank ute gammel bolt.
Sett inn ny bolt som har ligget noen timer i fryseren først.
Sørg for at ikke navet kan rotere ved å låse med f.eks. et spett mellom et par av de andre boltene og bakken slik at ikke hjulet kan rotere. Så setter du på en skive og 12mm mutter og drar inn bolten.
