supermajor Skrevet August 24, 2013 Rapporter Share Skrevet August 24, 2013 Hei er ny på forumet her og eier av en Superb 2012 170CR 4x4. Har et problem med at det rykker eller lugger i bilen ved kraftig sving høyre eller venstre i lav hastighet 1-2 gir har en følelse av at det ikke er riktig, kan som virke som at haldex klyper eller kobler til eller fra ?. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet August 24, 2013 Rapporter Share Skrevet August 24, 2013 Lever bilen til forhandler, du har jo garanti. Det skal absolutt ikke være slik. Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
supermajor Skrevet August 25, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 25, 2013 Jeg har vært en tur hos Merkeforhandler og di hadde ikke hørt om noe slikt før så di skulle sjekke opp dette, prøvekjørte også en annen Superb med dsg kasse fikk da ikke det frem på denne bilen men den er jo også litt annerledes å kjøre . venter spent på en løsning på dette . Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Askulf Skrevet Oktober 6, 2013 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2013 Jeg er nysgjerrig, hva skjedde? Siter 03A6, 10Octavia Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
supermajor Skrevet Oktober 14, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 14, 2013 Har ikke løst problemet enda ,men tror nå selv at det er 2 masse svinghjulet som er feilen da det gradvis har blitt mere vibrasjoner i bilen ved 12-1400 omdr ,får nå fram feilen hver gang jeg girer ned fra 3-2 og fra 2-1 gir i sving og lav hastighet, også ved å trå clutch inn og ut flere ganger etter hverandre i sving typisk i rundkjøring .clutch følsomheten er blitt dårligere også. ser også på turteller at den hopper opp og ned ca 50- 100 omdr ved kjøring på laft turtall med samme gasstilling. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
