peregrin Skrevet August 25, 2013 Rapporter Share Skrevet August 25, 2013 For en tid siden var jeg for å få firehjulskontroll på min 96 A4 quattro, men på NAF kom de frem til at jeg trengte: Hjullager venstre bak Indre øvre foringer høyre bak Opphengskuler foran Noen som vet hvor jeg kan få tak i disse, har funnet noen hjullager men er ikke sikker på om de er de rette. 58134 Hjullagersett, bak, høyre, venstre AUDI 80, A4 - Skruvat.no bildeler på nett fra Skruvat Finner ikke foringer og har ikke anelse om hva opphengskuler er Takker på forhånd for svar Siter 2000 Subaru Forester S Turbo TS 2000 Audi A4 1,8 TSQ Avant X 1996 Audi A4 1,8 Quattro Avant P 1989 VW Golf <p> Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
weakzor Skrevet August 28, 2013 Rapporter Share Skrevet August 28, 2013 (endret) Kjør på med reg.nummer på skruvat og bestill derfra. Veldig bra leveringstid og service + gode deler. Får ikke tatt feil der inne så lenge du bruker regnummer :) Når det kommer til foringer, så ville jeg byttet alle bak hvis jeg først var i gang. Og da kan du like greit kjøpe powerflex foringer. Dette er forsterkede foringer laget i polyuretan - Dette råtner ikke og holder mye lenger enn gumme + mye stivere. Opphengskuler - Hele forstillinga til Audi A4 er bygd på et system som heter multilink. Det vil si at det er ikke bærebruer, men kun bærearmer eller opphengskuler om du vil. Nevnte dem ikke hvilke du måtte bytte? Du har 2 nede og 2 oppe. Endret August 28, 2013 av weakzor Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gokky Skrevet August 28, 2013 Rapporter Share Skrevet August 28, 2013 Forstillingen på disse bilene er ein svakhet, så sannsynligheten for at kontrolløren mener ALLE er ikkje unormalt(da du ikkje har mulighet for å få byttet kun enkelt kuler). så ville kjøpt eit komplett sett med alt av ledd med ein gang så treng du ikkje tenke på det med det første.(bolter kan du bruke om igjen mest sansynlig, men hvis ikkje så har dem eit sett med skruver inkl.) Det er ofte billigere enn å bytte eit og eit stag med tiden, og renne ned dørene til NAF for å få justert forstillingen. Denne linken er bare for å vise ett alternativ, må kontrolleres med reg nr på bilen din event. for at dette sette er riktig for din bil. www.bildeler.no Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
peregrin Skrevet August 28, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 28, 2013 Kjør på med reg.nummer på skruvat og bestill derfra. Veldig bra leveringstid og service + gode deler.Får ikke tatt feil der inne så lenge du bruker regnummer :) Når det kommer til foringer, så ville jeg byttet alle bak hvis jeg først var i gang. Og da kan du like greit kjøpe powerflex foringer. Dette er forsterkede foringer laget i polyuretan - Dette råtner ikke og holder mye lenger enn gumme + mye stivere. Opphengskuler - Hele forstillinga til Audi A4 er bygd på et system som heter multilink. Det vil si at det er ikke bærebruer, men kun bærearmer eller opphengskuler om du vil. Nevnte dem ikke hvilke du måtte bytte? Du har 2 nede og 2 oppe. De nevnte ikke hvilke som trengtes å byttes, så blir vel til at jeg bytter alle Siter 2000 Subaru Forester S Turbo TS 2000 Audi A4 1,8 TSQ Avant X 1996 Audi A4 1,8 Quattro Avant P 1989 VW Golf <p> Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
