Reimhjul som sitter helt fast.
kimar
Om du får satt en latmannsarm på den og lagt an mot en vange f. eks.
Så gjør du det, og gir den ett kjapt nykk på starteren.
Sjekk at den ligger skikkelig an og skikkelig innpå, så prøver du igjen
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Høres litt skremende ut og prøve dette og så går vel motoren i motsatt retning av det bolten skal?
Hør med verkstedet om du får låne ein av dem i 10min dei pleier og ha mange på verksteder men da må du jo ha kompressor,ellers selger de eletriske muttertrekere som er ganske kraftige.
Ellers kan det hjelpe og ta og gi bolten ett slag med ein hammer kan hende det er alt som skal til,du kan også slå på latmannsarmen men må være forsiktig så den ikke glipper.
Peugot 407SW
Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg)
VW Golf IV(solgt)
Normalt er det Høyregjenga på denne, altså mot klokka for å løsne, med klokka for å stramme.
Hvis du da tar med deg at motor går med klokka, og holder igjen bolten, så vil bolten gå mot klokka i forhold til veiva.
Sett bilen i 4. gir(direkte gir, minst slark i drivverket, nok motstand, dra på brekket for fullt og prøv, får du det ikke til, så prøv min metode, den er ganske så trygg og funksjonabel, om man er forsiktig.
