Passer manifold fra 2.5 TDI på 2,5 v6?
Raymand
Nei, du har V6 motor og 2.5tdi som står i omega er en rekkesekser. Sier seg selv at det ikke går :)
Hvis du vil øke effekt enkelt i 2.5v6 din så sett på kammer fra x30xe, ecu, litt større eksos og luftfilter evnt chip. Du vil merke litt forskjell. Eller enkelt å greit skaffe deg en 3.0v6 istedenfor.
Hvis du har tenkt på å sette på turbo på v6'n så er det begrenset med plass nedi motorrom og blir fort kostbart. Her kan du se kordan galne tyskere har gjort det.
Meld deg inn i OpelMotorSport der er det mange gode tips om ka du kan gjøre.
Endret av Snoop_G
Opel Omega 3.0 MV6
Og husk, lag beskrivende trådtitler ;)
Regler og retningslinjer for tråder på forumet:
Tråden skal ha en god overskrift som forteller andre lesere hva tråden inneholder allerede før man klikker seg inn på den.
Innholdet skal være bilrelatert (Gjelder ikke forumet: Stripa)
Temaet skal stå i stil med forumet det postes i.
Formuler deg godt og du slipper at tråden blir slettet.
Dobbelposting er ikke lov (lage samme tråd i flere forum).
Uthenging eller trakassering av andre medlemmer fører først til advarsel, deretter utestengelse ved gjentakelse.
Administrator
