Audi A3 2008-modell 1.4 TFSI. Motorlampe lyser
SaYoN
Hei,
Jeg har hatt bilen på en diagnose test hos Møller bil etter at en motorlampe begynte å lyse.
Testen viser at det trengs en rep. av turboladeren.
I følge møller bil var de ikke helt sikrer på at dette er feilen.
Bilen er program-tunet.
Hva bør man se etter hvis det er noe feil med turboladeren ,eller at den er defekt?
Jeg merker ingen reduksjon i ytelsen på bilen. Det jeg merker derimot er noe ulyd fra motorrommet ved tomgang når motoren er varm og en litt annen lyd ved sakte kjøring feks. i 1 gir hastigheter. Vanskelig å beskrive lyden men er på en måte litt sånn: klokk klokk lyd(sånn man hører fra gamle sletne amerikanske biler fra filmer i det de stopper opp).
Fikk en pris på 20 000kr for denne reperasjonen, men er jo veldig surt å betale for dette og så viser det seg i etterkant at det ikke var feilen. Håper noen kan komme med innspill her. På forhånd takk.
Har nå snakket med møller bil. De feilkodene jeg fikk ut av de var:
00565 Ladetrykk regulering, reguleringsgrense overskredet.
og
P0235 Effekttap,ujevn motorgang. Ujevn motorgang er noe jeg merker men inget spesielt effekttap.
Hvis jeg sender inn bilen til Møller-bil, vil det første de gjør være å bytte turbolader. Det var prosedyren de ville fulgt men jeg ble faktisk anbefalt å ikke gjøre dette så lenge bilen går
Var den koden jeg var ute etter ja. 00565 betyr problemer med ladetrykkregulering, ikke nødvendigvis at turbo er defekt. Det du må sjekke er alle slanger mellom innsug, N75-ventilen og WG. Om disse er av eller sprukket så vil turbo lade for mye og motor går i nødmodus. I verste fall er det noe galt med turboen, men tipper det er noe annet som er galt, så defekt N75 eller hull i slanger ifm. denne.
Administrator
Ok takker for svar.
Men betyr dette da at noe er defekt ? Enten WG = wastegate?, slanger eller ventiler. En av delene ?
Eller kan en slik feilkode komme opp helt uten videre uten at noe er defekt pga. man har chippet bilen?
Chipet (programtunet) bilen for ca. 7 måneder siden.
Hva med den ulyden fra motoren på tomgang/ sakte kjøring? Muligens lyden er der på kjøring i høyere hastigheter også, men da er det mye annet støy i tillegg så ulyden kan ikke høres. Denne lyden kom etter motorlampen begynte å lyse.
