Eilif_finsaas: '88 Mitsubishi Pajero 2.5 Turbo 4x4 offroad prosjekt
Eilif_finsaas
Hehe, er mange som har sagt det men det var bare teorienprøven jeg bestod, har ikke oppkjøring før den 6. Mars! :D Men tusen takk uansett! :)
“All of life’s problems can be solved with two things; duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
Ja, da skjer det ltit ting :)
Har fått sagd av rørfangerne, har begynt å slipe de ned for å legge på noen lag med svart hammerlakk ;) Bilen ser temmelig rar ut uten fangere.. Er forresten på utkikk etter originale fram- og bakfangere om noen har :)
Har også fått satt i noen 6x9 høyttalere og en 8" sub som slår godt :) Og Jerrykanne med diesel må man selvsagt ha!
Har også fått ordnet opp i ledningsrotet på taklysene, så nå ser det strøkent ut! Lagde meg en slags "common" skinne ut av ei lang stripe med aluminium :)
:thumb
Og til slutt noen bilder :)
ja da har man fått montert ny original framfanger, satte også på skiltet og ekstralysene :D Den er litt rusten men den står i stil med resten av bilen synes jeg... Men skal lakkeres en vakker dag :thumb
Finner overhodet ikke ut av hvordan man legger til en video, så jeg legger bare til linkene istedet.
Her har dere et par videoer :)
http://www.youtube.com/watch?v=_K-ALnh1PZ4
http://www.youtube.com/watch?v=JfOd0qxmM6Y
http://www.youtube.com/watch?v=u6N18vkNCbs
Ble også litt mudding i dag (på jordet, ved et uhell...) så det kommer bilder senere :)
Ja da har man hentet seg en delebil! :)
Delebilen er en rusten 1991 Pajero 2.5TD med Intercooler (min er UTEN ic...). Bilen har gått 348 000 km men drivverk og motor fungerer utmerket, nesten bedre enn min... :)
Har allerede begynt å plukket den ned for div. deler.
Har flyttet over bakfangeren, rattstamme-dekselet, høyttalerne i dashbordet, begge sidespeil og diverse andre småting :)
Planen er å flytte over alt av brukbare deler til den svarte Pajeroen for så å gjøre den røde om til en offroader :)
Ja da har den svarte Pajeroen fått seg en del deler fra den røde!
- lydhorn/tute! Dette har den ikke hatt på leeenge :D
- varmeapparat som ikke tikker (ekstremt irriterende) når det er slått på!
- nytt og penere oljepåfyllingslokk
- overflow tank av nyere type med lokk som faktisk sitter på :)
Planen for i morgen er muligens å få byttet over radiatoren :) Radiatoren i den svarte er skikkelig råtten og det forundrer meg at bilen i det heletatt ikke koker over...  Radiatoren i delebilen er derimot nærmest perfekt, den har til og med skjoldet som går rundt vifta :)
Hei,
Kan noen forklare meg hvordan man får til den lyden når han slipper gassen? :)
Hadde også vært kjekt med en på forklaring på hvordan man legger til en video på et innlegg, ikke bare en link..
http://www.youtube.com/watch?v=mK3QU6pgLb0&list=WL2EEF3949401F0F9A
Ja da har man tatt ut starteren og fått seg litt av en overraskelse... Oppspist startkrans! :thumb
Har tatt ut starterne fra begge bilene, tenkte at starteren i den svarte var gåen men det var visstnok startkransen som er problemet...
Så da må girkasse taes ut og svinghjul demonteres for så å dreies et bolthull eller to slik at man får ferske tenner til starteren :) (motoren stopper alltid på en og samme plass, derfor slitasje bare på ett sted)
Starteren fra den røde har 10 tenner, og den fra den svarte har 13 tenner... Hvilken en skal jeg velge? :well:
Litt slitasje på tennene på starteren fra den svarte;
Har også fått byttet radiator(er), så den svarte har fått ny radiator. Siden den røde en '91 modell med IC så er radiatoren kraftigere og uansett i mye bedre stand, så det passer helt fint :)
Den gamle radiatoren... Grøss... (Denne står nå i den røde, ingen problemer så langt)
Og til slutt en liten bildedrøss :cool:
Lyden kommer i fra overtrykksventilen som sitter på innsugsslangen mellom intercooleren og innsuget til motoren. Når motoren lader trykk, og sender inn i innsuget, så slår dette trykket tilbake når du slipper opp gassen. Har ikke bilen tilbakeslagsventil så banker denne lufta tilbake mot turboen, og gir den en unødvendig belastning. Mange har ikke denne ventilen. -Da hører du ikke noen lyd.
Lyden skal egentlig ikke oppstå når man har ventilen koblet opp i mellom bilens luftfilterboks og innsugsslangen fra intercooleren. -Men dersom man lar den blåse ut i fri luft, og ikke til luftfilterboksen, så kommer denne lyden. Mange ettermarkedsventiler er ikke beregnet for tilbakeføring av lufften til luftfiltereboksen, og de har designet en slags trakt/trompet for å lage mest mulig lyd kun for show! -Noen mener også at denne tilbakeslagsluften ikke skal gå tilbake til intercooler da den begynne å bli varm. -Derfor sverger mange til å sende den ut i friluft, og ikke til luftfilerboksen.
Hvor finner jeg så denne tilbakeslagventilen? Min har jo ikke intercooler... :)
Får en fin ulelyd når man slipper opp gassen når jeg kjører rakrør fra turbo, men ikke ellers...
Jeg har kun erfaring med intercooler biler. Vet ikke om det sitter en slik på biler uten intercooler, men prinsippet er det samme så det er nok men ikke på alle biler.
Du trenger en innsugsslange med t-stykke, slik at du får på en slik: FADER for jo ikke kopiert linker inn hit???????? Søk på Dump Valve og du vil se hva jeg mener.
Får jo ikke postet bilder her heller! Hva skjer??
Er jo ikke sikkert at slangen ifra Turbo til innsug har plass til noen ventil, du bør søke på Mitsu forum, for å se på prosjekter.
Uansett så bør du jo få satt over intercooleren i fra den røde?!
Takk :) Ja, det nye bilforumet er helt dass... Får ikke til å legge inn video lenger heller....
Har ikke tenkt å flytte over intercooleren med det første :)
Har hørt at den effekten man får ved å kjøle ned lufta mister man igjen i motstanden gjennom intercooleren, så er liten vits. Har lurt litt på å flytte over IC'en og kjøre opp diesel- og turbotrykket litt ved å sette på en "pysventil" fra Biltema, men er ikke bare bare da IC versjonen har annet innsug + at det er div. kabler som kobles til på ei vifte på undersiden av den. Men kan sikkert legge opp manuell styring av vifta.
Dette prosjekte virkar litt interresant, eg må følge med her.
Deltaone: Det skal gå å lime inn linkar, du må først kopiere linken. Så kjem det fram nokre ikon som vanlegvis er skjulte. For å lime inn noko må du trykke på der fjerde ikonet ifrå høgre på den øverste linja i den boksen du skriv innlegg i.
Super Moderator
Volvo S40.
takk for det! Blir nok en del flere oppdateringer utover. Holder enda på å blir litt "kjent" med bilen :-)
