Spm ifm motorskifte Audi 80 1Z
syncrokjell
For 14-dagar sidan - motor ut - donor-1 inn - viser seg at toppakning/ topp er gåen. (men starta lett)
Sist laurdag - donor-1 ut - forberedelse donor-2 inn.
Bilen er ein Audi 80 1,9 Tdi 93-modell. Donor 2 er frå ein 94-modell - her var det eit "skifte" i type dieselpumpe. Dessutan er den tjukke kabelen som går inn på pumpa avklipt.
3 alternativ:
1. går det å skifte kabelen ? kva er bak det svarte dekslet der kabelen går inn i pumpa? må eg ha ny hjerne?
2. oppå bunndelen av pumpa ser det ut til å vere 2 horisontale delingar - går det an å ta av dei 2 øvste delane i 1-enhet frå donor-1 og flytte over på donor-2?
3. skifte heile pumpa?
Skrått til høgre nedom oljefilterhuset (bak oljefiltere) er der også ein kabel som er avklipt - den endar i eit svart "plasthus" som går inn i blokka og der er ein umbrako-skru. Kva er dette? Skrudde av umbrakoen i går - men fekk ikkje delen ut av blokka - klarte berre å vri litt.
Håpar på snarleg respons
