Problem med audi a4 1,9 tdi etter tett dieselfilter
mercejenta
hei.
fikk problem med bilen for noen dager siden, bilen kvelte seg selv. jeg fikk beskjed av verksted at dette kunne være pga tett diesel filter eller at diesel pumpen har pumpet sine siste pump.
når har jeg skiftet diesel filteret, men har problem med å få start på bilen. etter som det er et uorginalt filter som ikke har lufting på seg . så lurer jeg på hvordan jeg kan få luftet pumpen / filteret . ( bilen gjekk før jeg skiftet filteret men ikke etter jeg byttet d .)
 jeg fyllte diesel filteret med diesel , startet motoren helt fint. men etter en stund døde motoren . jeg trodde dette var pga av at diesel føde  pumpen ikke virket.
etter jeg fikk tak i en ny pompe å jeg skulle jeg bytte den  fann jeg den ikke , eneste jeg fant var en nivå måler .
mitt spm er
er det kun 1 diesel pumpe ?  eller er det en pumpe til? evt hvor er pumpen ?
det er en stasjonsvogn
