Får ikke varme inn i kupeen, ønsker tips.
Peavey
Hei,
Har en 1984 Golf 2, 1,6 liter.
Sliter med at jeg ikke får varme inn i kupeen. Får litt varme ved høyeturtall.
Har spylt gjennom systemet og brukt renseveske, ingen forskjell. Virker å være fint, lite drit og lort.
Spylte gjennom varmeregisteret med vannslangen og det virket veldig greit.
Spørsmålet er da hva er feil? Vannpumpa? Kan det være den som feiler?
Termostaten? Andre ting?
Om temperaturmåleren ikke kommer opp på normal temperatur på 90 grader og holder seg der så er termostaten defekt.
Om vannpumpe er defekt blir motoren gjerne alt for varm, men radiatoren holder seg muligens kald.
mange Gof2 fra 80-talelt fikk ettermontert noe ventiler på slangene til varmeapparatet i motorrommet. Dette skulle sørge for at tilførselen til registeret stoppet om motoren ble for varm - for å hindre brannskade på føttene om registret sprakk.
Om du har slik ventil, kanskje den er defekt.
