Audi s4 4,2 V8 feil?
Static
Har noen problemer med at bilen ikke vil gå reint. Når den til slutt vil gå på tomgang er det så vidt det er turtall. Måleren er nesten på null. Hadde ingenproblemer med den før jeg bytta radiator. Etter jeg bytta har den ikke vilt gå skikkelig . Kan det være no kondens problem? ( noen har foreslått for meg)
Evt. Hvor og Åssen sjekker jeg om detta? Har foresten bytta til nye plugger.
Kom dette etter eller i forbindelse med radiatorbyttet? I så fall, løsner du noen el.koblinger etc som du har glemt å sette sammen igjen? Når du bytta plugger, var du forsiktig med pluggledningene, fikk du satt på plugghettene riktig og på riktig plass. Du kan evt løsne en og en plugghette for å se om noen av sylinderne ikke er med. Jo mer info du kommer med jo lettere er det å hjelpe deg :)
