datasprut s4 v8?
Static
Du kan få datasprut på alle biler om du vil, turbo eller ei. Om du skal bygge dette inn i din V8 bør du ha solid kunnskap om hva du driver med, i tillegg MÅ det mappes etterpå, og til det trenger du bremsebenk en time og to. Billigste er Megasquirt, dette er et høyst oppegående sprut med alle funksjoner, finnes også flere andre alternativer som koster det mangedoble...
Administrator
Det finnes mange gode datasprut, men du skal tenke på endel ting før du handler inn dyre deler! Sprutet må støtte sensorene som sitter på motoren fra før av eller du må ha nye sensorer. Om du har automatkasse så må sprutet støtte denne. Sprutet må ha et tilpasset ledningsnett. Etter alt dette så må bilen på rullende landevei for mapping om du ikke har evner og kompetanse til å mappe selv. Uansett om du kjøper et billig sprut så vil jeg anta at kostnadene havner fra 10-15000 og oppover eks egeninnsats. Skal du i tillegg sette bort jobben og med et kvalitetessprut og proffmapping så får du ikke denne jobben for under 40-50000. En annen ting er at dette er ikke gjort på en helg. Men om du får til et godt oppsett og et godt map så vil jeg tro du får et fint drag i motoren din. Et annet tips er å finne en tuner/mapper først og høre med dem hvilke sprut de anbefaler/mapper.
