Gjøre frontruten skikkelig ren
KgOlve
Hei,
Frontruten på bilen min dugger seg skikkelig til på utsiden (Ingenting på innsiden). Vindusviskerene klarer å viske vekk duggen i noen sekunder før den kommer tilbake, helt til motoren har fått varmet seg litt of ventilasjonsanlegget blåser varm luft, da forsvinner duggen.
Dette har vert et problem siden jeg hadde litt "Autoglym Vinyl and Rubber Care" på vindusviskerene.
Siden da her jeg vasket vinduet med såpe og vann flere gangen, og brukt "Autoglym Glass Polish" på ruten 2 ganger. Jeg har også prøvd å vaske med "Autoglym Fast Glass". Det har nok lagt seg et lag av "Rubber and Vinyl Care" produktet på ruten, som jeg ikke klarer å få bort.
Har noen et godt vaskemiddel som kan redde ruten min? Eller andre måter?
På frontviduet er det ei matte av "gummi" i midten av glasset på de fleste biler er ingen som har dette på utsiden, eg hadde prøvd med rødsprit evt lynol og så vasket vinduet med glassrens av typen du får i boks som blir til skum når du sprayer den på vinduet det har biltema og den fungerer fint.
Har aldri vasket vindu med lynol men har jobbet hos glassmester og der brukte vi rødsprit og så skum når vi rengjorde vinduer, om du ikke får det vekk vett eg noen glassmestere har spesialprodukter som består av 3-4 forskjelige stoff som er designet for og fjerne fett etc fra glass.
Peugot 407SW
Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg)
VW Golf IV(solgt)
Takk skal du ha for et utfyllende svar. Jeg skal prøve med rødsprit først ;) Jeg prøvde med Autoglym Fast Glass å gjøre rent, som var litt regnbue farvet når den ble vasket utover, så den har kanskje en lignende effekt som rødsprit. Jeg vil prøve en glassrens også. Enten en fra biltema eller en fra mekonomen om jeg finner.
