Hvordan montere turbotrykksmåler.
seat toledo
Har en Seat toledo 02 mod, 1,9 Tdi 90 hk har skiftet turbo og vil gjerne følge med hvordan ladetrykket fungerer. Kjøpte meg turbotrykks måler på Biltema. Koblet dette opp men får bare frem vakum og ikke turbotrykket. Prøvde å koble meg inn på innsuget, men det funket dårlig. Det er jo trykket jeg trenger for å vise riktige verdier. Noen som vet hvor slangen skal kobles inn på?
Den vil også vise vakum om du har koblet deg på EGR slangen som sitter ved innsuget og EGR ventilen ;)
En enkel måte å få turbotrykk er å lage hull i selge slangen som går mellom intercooler og innsuget. Skru først ut slangen. Lage hull, sette på nippel. Tette godt igjen rundt sånn at du ikke får lekkasje der. Så koble til slangen som går til måleren der.
http://www.ebay.co.uk/itm/Take-off-pipe-spout-hose-connector-turbo-boost-vacuum-gauge-t-piece-tdi-diesel-/181232717578
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Da har du koblet deg inn på vakum styringene. Der finner du ikke turbotrykk
Hva har du blendet EGR med? Har du bare fjernet vakumslangen eller har du satt i blind deksel?
Om du satte i sånt metall deksel kan du lage hull i det til en nippel ;) Så slipper du å ødelegge slangene i innsuget.
$(KGrHqJHJE0E92MM4Z3OBPlusTiKHw~~60_35.J
Prosjekt:
Har vert og sjekket litt rundt ang montering av nippel som gjør at jeg får brukt turbotrykk meteret. Mange forskellige forslag hvordan dette kan gjøres.
Greia er at man bør kanskje ikke bruke mutter på innsiden av slangen med hensyn til at viss den løsner blir det vel motor havari?
Har ikke lyst å borre på innsuget, selv om det hadde vert vel så bra. Tenkte skulle slippe og demontere innsuget. Har ikke gjengeverktøy heller.
Enkleste er nok og borre hull i slangen og finne noe som passer? noen som har sånn liggende og vil selge til meg?
