Bedre lyd i 5-dørs Ford Focus 1999
Ariston
Blir mye ombestemming på meg nå, men hva med en Ground Zero GZIB 80XACT? Sa nei til 120XACT tidligere, men 80XACT er ikke så mye større enn iBus i bredde/dybde. Høyden kan som sagt gå enda høyere.
Har denne forsterker nok til de Gladen M-line 165 høyttalerne?
Forsterkeren i GZ suben er MONO, så den er kun til suben. Focal solution er en veldig liten kasse, og den låter veldig bra, samt at den har 3 forsterkerkanaler, så den kan du koble fronthøyttalerene til ;)
  • Svar 37
Hmm, ok.
Så da blir det muligens dette:
2x http://www.autodesign.no/hoyttalere/komponentsett/65-16cm/gladen-m-line-165
1x http://transmedia.mystore.no/ds_product_info.php/cPath/1453_1151_1169/products_id/4934
1x http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=10530&prodid=1618
1x http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilstereo/Monteringsdeler/Startsett-kabel-High-End-84547/
1x AUX-kabel, vet dere om en? Aldri brukt AUX før, så vet ikke hvor og hva jeg skal se etter.
Pioneer X6500DAB kommer i morgen, men venter enda på dette, og det kommer muligens ikke før neste uke. :(
Bassen har slik kontroller og AUX-inngang. Hva er forskjellen på å bruke AUX via den og spilleren, og hva bruker jeg kontrolleren til?
Diskantene kan vel også spilles via bassen? De kobles vel til høyttalerne.
Noe mer jeg trenger?
EDIT: Rundt 8000,- for dette her, litt over de 5000,- jeg ville bruke. :D
mellom spilleren og mobilen kan du bruke en 3.5 jack-jack kabel. Kjøpes på clas ohlson f.eks
Hvorfor 2x gladen? Det er et kit, følger med alt du trenger til begge dørene forran
Bassen har linje inngang. Der skal du koble linje utgangen fra spilleren. Kontrolleren er til å justere volumet/bassen.
Det siste du trenger er en til å montere det for deg ;) Virker som du trenger litt hjelp :)
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Ok, har en Biltema 30 min unna, kan gå dit å sjekke. Liker å bestille på nett, men frakten er litt kjedelig.
Så det er to høyttalere med? Står ikke at det følger med to, så tenkte bare at det var èn.
Hehe, jepp. Kjenner en som driver et film/video firma og som har jobbet med noen filmer, så håper han kan hjelpe. :)
Det var han som anbefalte denne. En annen jeg kjenner anbefalte den samme. I tillegg så sier han at jeg heller burde kjøpe 4x fulltone høyttalere (fram- og bakdører) og koble de til spilleren.
Problemet er at alle dere sier ikke det samme, og jeg vet ikke hvem jeg skal høre på..
Høres ikke ut som han kompisen din har drevet mye med bilstereo. Det blir alltid bedre lyd med et komponentsett enn med coax(fulltone), og spiller har 4x20w rms ca, så det sier seg selv at du ikke kan spille veldig høyt før spilleren sliter da, hvis du kobler høyttalerene rett til spilleren. Men det fungerer jo det også, og hvis spilleren har høypassfilter så kan du ta bort de laveste frekvensene, og dermed spille høyere ;)
TKarlsen: Beklager, skjønner det. Men jeg vet jo som sagt ikke hvor mye erfaring dere faktisk har, så vet ikke hvem jeg burde høre på. Han har tatt mye feil før, så stolte ikke helt på han, men litt stygt gjort å ikke høre etter.
Og det blir mye frem og tilbake, men slik er det hver gang jeg spør om hjelp på et forum. Jeg har for mange spørsmål, og hvis jeg spør noen utenfor forumet så svarer de noe helt motsatt og dermed ender jeg opp i en slik situasjon igjen.
Men greit, hvis det oppsettet jeg hadde ovenfor (bare med 1x Gladen siden det følger med to) funker bra, så kjøper jeg bare det.
Og takk for hjelpen :)
Da var alt bestilt utenom kabelsettet fra Biltema. Kan ikke bestille på nett uansett, men det står at de ikke har det på lager. Er det noen andre sett som funker bra?
Forresten. Focal Solution 25A1 har to 100W forsterkere til høyttalere, mens Gladen M-line 165 har 125W peak. Har det noe å si? Det betyr vel bare at jeg ikke kan spille på fullt?
EDIT: Fikk beskjed fra Bass Brothers at 25A1 er gammel vare og de kan ikke få det på lager igjen. De lurte på om det var noe annet som frister. Skal si ifra hvilken bil jeg har, så kan jeg endre innlegget hvis han anbefaler noe annet.
EDIT 2: Da fikk jeg svar fra han, og ble selvsagt anbefalt noe helt annet ;)
Basskasse: Ground Zero GZIB100XBT 250W RMS 1x4ohm
Forsterker: Ground Zero GZTA 4125X
Kabelsett: CADENCE United AMPKIT8 1000 watt, 10mm2
Pluss et par andre ting: speakon kontakt for innfelling og speakon kontakt han.
Hans mening er at aktive subber er mye mer stress å fjerne hvis man skal bruke bagasjerommet med tanke på kablene og isolering. Derfor anbefaler han heller en med forsterkeren gjemt f.eks under "dørken".
Dette vil da koste 3924,-, og de kan borre hull i kassen og lodde hurtigkabler før sending.
Det er vel uansett vanskelig å finne noe som 25A1 som har forsterker til bass + høyttalere, så jeg burde sikkert vurdere noe ala dette.
Håper ikke du (Cossiemk1) også føler for å gi opp, jeg setter pris på hjelpen :)
Begynner å bli litt lei jeg også, så hvis vi går bort fra "så lite som mulig" og endrer det til "ikke for stort", så går sikkert dette litt fortere.
Takk :)
EDIT: BassBrothers har fått nytt design, så lenkene ble endret. Prisene er endret litt og jeg husker ikke om jeg fikk med 2-polet eller 4-polet "speakon kontakt han".
Bass, forsterker og kabelsett fra Bass Brothers er på postkontoret og blir hentet i løpet av uken. Høyttaleroverganger og høyttalere derimot.. Overgangene fra TransMedia er ikke sendt enda, jeg har sendt mail. Høyttalerene fra Autodesign har jeg ikke fått noe informasjon om utenom ordrebekreftelse. Har sendt enda en mail til de også, håper på svar denne gangen.
Er det noe aktivitet på disse nettbutikkene?
Eg slenger meg på her da jeg også har bestilt fra transmedia.no , har bestilt ett voltmeter og høytaleroveganger hos dem men har ikke fått ordrebekreftelse eller noe sporingsnummer.
Noen som har erfaring med kjøp derfra?, ser det er link til bilforumet på fremsiden deres.
Peugot 407SW
Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg)
VW Golf IV(solgt)
