Gløding 3.3 td 86mod
volvoen
Hei,, er det noen som kan gje råd om testing av glødeplugger  , og sitter det  rele til gløding en plass  i såfall hvor, glødelampa lyser  i et halvt sekund ca ,, tungstartet som fy  ,,  med  motorvarmer   starter den med en gang .        Tror det  kan være et rele   som er konka jeg da.
Kan være feil på tempføler for eksempel. Glødepluggene kan du ohme der de sitter, ellers så kan du likegodt skifte de ut. Du kan også skru de ut og teste de rett på batteriet.
Du bør starte med det først.
