Mercedes 190e elektrisk feil!
Fuskinga
Heisann :)
Jeg har nylig fått et problem på min nylig kjøpte MB 190e. Jeg kjørte noen dager på vått føre, så sto den noen dager stille. Idag tok jeg den første turen på en uke igjen, på vått føre igjen. Den funka fint i noen timer, helt til motoren såvidt begynte å fuske litt. Jeg stoppa for å slå lens, og etter det var den litt treg og kinne igang. Så kjørte jeg et stykke, og så begynte den og fuske noe jevlig, og lys begynte å blinke i dashen, og lysene på bilen dimmet av seg selv. Jeg daua bilen, og rev ut sikringa som er koblet opp til anlegget jeg har i, og så funka den fint igjen noen hundre meter før det samme skjedde. Da kom den seg, så skjedde det igjen, og så daua bare bilen, og batteri var HELT tomt for batteri, hørte bare et klikk da jeg skulle kinne. Noen som har aning om hva problemet kan være ? hvis det hjelper, så tar trunken inn vann p.g.a mangler list rundt låsen, så er masse fukt der, men er jo ikke noe ledninger der.
Takk for svar på forhånd :)
Hilsen Lasse
Dynamo som ikke lader eller du bruker for mye slik at dynamo ikke makter å lever strøm nok? Har du på ekstralys, varmetråder, varmevifte osv på samtidig, og i tillegg et anlegg som trekker mer strøm enn fornuftig iht dynamostørrelse, da kan slikt skje.
Lad opp batteriet og ta det derfra ;)
Administrator
